Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заряд АКБ (параметры) и причины выхода из строя
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 00:53
мало для серьезной просадки напряжения, замерял ток стартера в -18 вышло около 170А
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 08:16
Тем: 60
хочу летом потренировать аккум, у меня не Кедр а СССР зарядка, значет я перед заряжанием подключаю лампочку и жду когда заряд упадет и она погаснет, а потом заряжаю 2 суток малым током по формкле емкость аккумы деленая на 10?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 15:32
О машине: TLC PRADO RZJ95
Вот еще инфа:http://www.aktex.ru/qa/48.html?Mode=print
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 16:08
Что еще за СССР зарядка? У него предусмотрен режим десульфатации пластин, т.е. циклическая зарядка?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:01
Тем: 60
только выбор силы тока
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:48
Значит это ручная зарядка и у нее нет режима десульфатации.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:10
Форумчане, подскажите, кто силен в электрике, как мне правильно реанимировать аккум?
Ситуация такая, аккум. Форс 50 кальциваемый, отслужил верой и правдой три года, вовремя подзаряжался, ни разу не ыло глубокого разряда и все было пучком.
В декабре 2012 у нас были морозцы под 40градусов, две недели(машина на стоянке) и нужно мне было что-то забрать из машины, закрываю она пик, а половина дверей и багажник не закрываются (видимо все промерзло насквозь). Короче я все закрыл ключем и поставил на сигналку, а ч/з три дня обнаружил что она не подает признаков жизни(наверно в мороз глюкнула сига и хреначила утечка тока).
Короче акум домой, отогрел, и на зарядку(зарядка Полюс-612С, с режимом де сульфатации пластин), зарядился нормально до 1.28.
За две недели еще пару раз его конкретно подсадил(проблемы со свечками, плохо заводилась в -20). И заметил когда заносил домой на зарядку, что плотность упала в трех банках от плюса до 1,15, а в трех от минуса была 1,25, т.е неравномерно как-то разряжается.
Перед НГ 31 декабря чувствую слабовато крутит, дай думаю занесу домой в тепло, потом подзаряжу. Праздники прошли, 3 января цепляю зарядку а она не видит аккум 8O , что за хрень меряю плотность ареометром, а там вода(поплавок вообще не поднимается)
Повез его в аккумуляторный центр, провели там танцы с бубном,но несмогли оживить, говорят теперь это просто кусок свинца... :(
Ну делать нечего взял похожий только Веста, месяц уже катаюсь все нормально.
А тут недавно один знакомый подсказал, ты говорит свой убитый зацепи паралельно к живому аккуму и ч/з свой начинай заряжать, может и оживет...
Попробовал и действительно ожил :ta_n_cor: , но единственное не выравнивается плотность по банкам, в трех банках от минуса плотность за 12 часов поднялась до 1,28, а в трех от плюса (в первой и третьей банке) только на вторые сутки начались какие-то процессы и сейчас в них плотность 1,25, а вторая банка так и стоит мертвая плотность 0....
Подскажите, возможно, что при дальнейшей зарядке оживет эта банка или всетаки бесполезно???
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 20:51
3 года это срок для городского цикла! видать пришел....
А раз купил новую, прощайся с этой, не порть себе нервы.
PS: не стоит цеплять убитый АКБ параллельно живой...живой не будет хватать заряда от гены, да еще и старая сосет. ИМХО
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:06
Тем: 60
пускозарядным как заряжать аккуму, ток там не выставишь, только режимы: быстро заряжать, медленно заряжать, чем грозит зарядка на быстром режиме, 10 часов достаточно?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 17:44
пускачем заряжать нельзя, у него сильный ток даже на зарядке, можно только оживить в течении 30 минут, чтоб бодрей крутила.
говорю так потому что сам ими торгую
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 19:48
...зарядный ток должен быть не больше 10% от емкости АКБ.....если 70Ач, то ток заряда 7Ач. Если взбодрить надо, то допускается удвоенный ток на 5-10 мин.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 01:36
Если хочешь что бы аккумулятор прослужил долго то заряжать надо маленькими токами, лучше подольше будет заряжаться. Ампера два вполне достаточно для зарядки если есть регулировка тока. Все эти быстрые заряды убивают аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 19:43
Тем: 60
ну вистерман уже написал, мож, заряжая этим пускачем свой, я его и убил
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумулятора, подзарядка.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 01:49
.......Если ток не сбавляет, возможно подзамкнули пластины АКБ.
Да с аккумулятором точно не порядок, заряда не хватает даже на ночь, пока ездишь днем стартеру хватает энергии, а по утру даже стартер уже не крутит, приходится прикуривать, но только если бы пластины коротнули то наверное общее напряжение на клеммах было бы меньше 12,5 вольт, а у меня напруга сразу после зарядки 13,6 вольт? Может пластины настолько сульфатированы что емкости практически уже нету?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 01:56
Электролит посмотреть на плотность есть вариант?
Текущее время: 23 окт 2026, 19:43
