Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что в таком случае делать ???
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 19:08
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Думаю да. Ибо у тебя рестайлинговый двиг, он менее склонен к жору.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 20:30
Вставь новое кольцо в гильзу и посмотри зазор на стыке и сразу будет ясно будет жрать или нет точить или не точить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 23:23
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
У меня ело 1 литр на 350 км, а если в Красноярск ездил, то в одну сторону 5 ПЯТЬ литров!!!! http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php ... wrapheader
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:51
Lyaxander писал(а):
хон можно нанести, вопрос в другом насколько изношен цилиндр, насколько плотно в нем сидит поршень и какой будет зазор на новом кольце вставленном в цилиндр. Если зазоры велики, то либо перегильзовка, либо ремонтные поршня + ремонтные кольца + расточка +хонинговка, что намного дороже гильзовки под родные поршня + хонинговка. Решай сам. Ремонтные поршни и кольца естественно не оригинал.
Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
вот нашел что такое хон и на кой он нужен http://focusello.narod.ru/blok-cilindro ... drov-.html
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
и вот еще http://www.mehanika.ru/forums/column/hon/
прежде чем тра ля ля по поводу расточки и шлифовки. Напомню вам, что тачить там нечего, двигатель от природы не знает что такое гильзы, пока их туда сам не запихаешь !!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 21:29
О машине: февраль 2000 г. 1zz-fe
Согласен, что растачивать там особо нечего, чугун в алюминий нанесен совсем тонким слоем, да
еще и не равномерно (пока мне блок точили под гильзы два резца сломали из-за того что с одной стороны был еще чугун а с другой уже алюминий)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 23:27
О машине: zzv50, 1zz-fe
ДА блин сколько можно-то Есть что там точить, ЕСТЬ! но только на хороших станках, а не на совке. На один слой там стачивается. Величину точно не скажу. У меня была расточка при полной переборке.Ставились новые поршня( рестайл) и кольца.
Уснув в обители печали,
Закрыв глаза на свет людской,
Я тихо плачу - за плечами
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 00:19
Это скорее расточник промазал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 00:20
Поршня не рейстал а ремонтные ставят. Сначала расточка оставляют несколько соток под хон, потом хоном доводят до почти до зеркала. Одним хоном ни чего не делают. Да и совковские станки если не задро--нные очень ничего если че.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 00:35
Ну почему же, если есть несколько групп номинала (например), то если позволяет износ достаточно шлифовки без расточки.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на 1ZZ. Ремонт поршневой, замена колец, колпачков.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 20:52
О машине: HONDA VEZEL RU-2
Предистория: Ардео, март 2000 года, дорестайл, пробег 140 тыс.км.(на 99% не скрученный). Вроде все в норме с двигателем, но только при спокойной манере езды. Как только начинаешь "поддавать" (хоть по городу, хоть по трассе) сразу появляется расход масла, причем нормальный, такой расход :( Пробег не сильно большой, но репу чешу уже что делать:
1). Замена двигателя на контрактный, НО тут очень много НО. Менять дорестайл на рестайл хлопотно и дорого очень. На предыдущей машине ставил контракт, кроме отсутствия расхода масла особых изменений не заметил, ни в динамике, ни в расходе топлива, ни в шумности движка... :crazy:
2). Оставить все как есть и пенсионерить потихоньку :D А года через два - три думать дальше...
3). Вариант к которому я больше всего склоняюсь - это замена колец и колпачков со всеми резинками прямо сейчас, а именно после того как выпадет первый снег и в боксах СТО станет меньше грязи и пыли. Пока двигатель в более менее приличном состоянии...
Знаю, что качество запчастей сейчас не на самом высоком уровне поэтому хотелось услышать мнения и отзывы тех владельцев 1ZZ кто уже откатал на перебранном моторе два - три года или тысяч 60-100 км. Надеюсь найдутся такие :D А то сложилось впечатление, что все, кто откапиталил свои движки уже поменяли или продали свои машины.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 23:12
Есть кто еще катает капиталенные движки, больше 60 больше км за плечами, жор масла отсутствует, за 8ткм уровень падает на пару мм, и то давит в натяжитель, продолжаем эксплуатировать дальше...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 02:12
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Я... 140 км, пять лет катался.. Sergo ... Томск. За год с небольшим 100 км...после ремонта.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 03:13
Я уже порядком откатал,все нормально.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 03:16
Вскрывали AZ с Эстимы-гибрид через 100тыс после гильзовки, поршневая практически без износа.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:03
40 точно прошел после гильзовки. Вообще каждый должен понимать, прежде чем покупать кольца и сальники, нужно для начала раскидать двигатель и увидеть что внутри, так как может и не помочь замена лишь колец
Текущее время: 30 сен 2026, 00:37
