Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на 1ZZ. Ремонт поршневой, замена колец, колпачков.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 13:05
efgenz , ты я так понимаю тоже поршня модернизировал? Расскажи что и как делал. Где и сколько отверстий добавил? Пропилы делал или нет? Как после этого движка себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 14:07
viewtopic.php?t=993166&start=1215
Да вот здесь всё я описывал
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 14:44
efgenz писал(а):
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=993166&start=1215
Ага, спасиб.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 14:45
Но пропилы точно никакие не делал :)
Добавлено спустя 50 минут 8 секунд:
По поводу движкы - уже проехал 15 с копейками после ремонта, то есть с октября. Масло лью Лукойл Люкс, 5w30. Пока всё хорошо, правда расход на 0,5-1 литра увеличился, как мне показалось. Хотя может показалось
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:45
О машине: 1zz
Сверло по ширине кольцевой канавки, диаметр точный не помню.
А разметка- нафига? Два родных отверстия- сверлим прям по ним, т.е. их увеличиваем, а третье - вымеряйте ровно между ними. Выходит все симметрично. Проточки- место выбрал как на ревизионных заводских- требование одно, это проточить их симметрично относительно друг друга, и не коцнуть юбку. Лабораторная точность ни к чему... т.к. дисбаланс возникающий в этом случае настолько ничтожный, что он не влияет никак...вы убираете максимум!! (в реале - меньше) 1 грамм металла, а это в пределах допуска. Все работает, гоняю. По части задиров не парьтесь, на исправном двигле эти места не касаются стенок цилиндра, просто права не имеют :) Повторюсь- юбки не пропилите.....
Добавлю: Болгаркой точите ТОЛЬКО полку кольца, а не тело поршня.... иначе поршень прослабнуть может. См. фото внимательнее..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 06:41
Как-то не нравиться мне болгаркой пропилы на поршне делать, велика вероятность поршень запороть, ювелиром надо быть. У пропилов вообще, какая функция? Масло, которое кольцо с цилиндра сняло отвести? Если так, то глубина пропилов может быть небольшой, 2-3 мм. Или я не прав? :rus:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 20:36
О машине: 1zz
Именно так, проточки призваны отвести масло с канавки маслосъемных колец вниз по юбке.... именно для того, такие проточки сделаны на заводских поршнях образца 2005-го года. Ведь в районе бобышек в канавке колец нет сверлений, и там масло застаивается, и пригорает....а сверлить там нельзя. Я проточил, езжу- все ок. Проточки глубиной такие же как канавка под кольцо...ну может на 1 мм меньше... точить нужно стараться симметрично друг от друга...а место проточек выбрать, смотрите мои фото, и фото поршней образца 2005, они образцы в принципе..
Ну ювелиром не надо быть, но опыт надо иметь.... отец давно сваркой занимается, болгарка ему дочь родная :smile:
Добавлю, что я делал проточки на свой страх и риск.... но работает, и даже очень :D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 06:39
Спасибо за разъяснение, весной собираюсь капиталить, когда поршень в руки возьму, тогда и определюсь как и чем пропилы сделать. :smile:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 01:27
О машине: 1zz
Да не за что. Но в целом и общем, держа поршень в руках, я понял , что в проточках смысл не меньший чем в расверленных отверстиях... да и япы потом их не зря добавили.... А сделать вполне реально... хоть болгаркой, хоть каким то другим инструментом... Просто я много читал, как люди сделав капиталку через 40 тысяч снова сталкиваются с жором, из за оставленных родных поршней...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 08:26
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Я соглашусь с Вами, старые поршня оставлять смысла нет, и проточки :)))) в старых поршнях делать не стоит:).
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:38
О машине: HONDA VEZEL RU-2
А есть такие, кто сделал капиталку и оставил старые поршня более 40т.км. назад ? Отзовитесь и отпишитесь. Появился масложор или нет? Рассверливали или нет? Ну очень интересно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:43
О машине: 1zz
Почему не стоит? Аргументируйте. :?:
Вообще, прошло два месяца, машина ни дня не стоит без дела, проблем нет. Главное по моему правильно выбрать место для проточек, дабы не ослабить поршень. Как я сделал- описал выше....и все.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:54
REMONT-1ZZ.RU
Уважаемый мой земляк, ээээ... не знаю к сожалению Вашего имени, не вижу смысла что то здесь аргументировать, Вы уж извините, у Вас это первый опыт по ремонту данного двигателя, и я уверен, он будет для Вас продуктивным..;)
Последний раз редактировалось 553 27 апр 2014, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 10:59
О машине: 1zz
Вы меня тоже извините, но я у Вас спросил как раз мнение, как опытного человека. Но к сожалению, в ответ увидел сообщение не содержащее никакой полезной информации...ее просто нет. До жути не люблю необоснованных фраз и реплик.
P.S. Кирилл меня зовут.
убрал цитату
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 27 апр 2014, 13:49.
Причина: офф
Текущее время: 30 сен 2026, 02:25
