Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: у кого ГАЗ на 1zz - отпишитесь...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:27
Это нормально, так и будет :( Просто привыкай газ смотреть по киллометражу. Бензин тоже привыкнешь со временем. Шкала падает до какого то уровня, затем поднимается на фактический, потом опять падает и будет всегда. Бензину , я двадцатик в месяц заправляю и не парюсь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:01
да газ я по километражу смотрю...просто как то обломно смотреть на горящую лампочку когда на самом деле литров 40 бенза в баке плещется!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:25
Золотые руки из попы)
О машине: ZZV50 1zz-fe 1998г.в. мультик
Апну темку.
Задумался об установке ГБО. Живу сейчас в Абакане, путней работы нет, подался таксовать. Но из заработанной 1000 рублей - 400-450 р уходит на бензин, 100 - на оплату заявок, остается 500р в лучшем случае. Газ в Абакане сейчас по 10р, что в три раза дешевле бензина. Предлагают поставить оборудование didgitronik. Кто ездил на таком? Нормальное оборудование, либо грести в сторону Lovato? BRC говорят что то с форсами намудрили в последнее время, дохнут от нашего газа.
Кто что скажет?
Наверное самая ушатанная ZZомби Vista в РФ :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 16:01
О машине: Toyota corolla 1zz. 1.8 пробег 315тыс
Я езжу на BRC, установщики сказали что самое лучшее (ну соответственно и цена). Скоро будет год. Форсунки не шумят. Хотя по моему там форсунки не BRC. Отец ездит на ловато - форсунки начали "клацать" где-то через 4-5 мес. Друг ездит тоже на ловато на ларгусе, скоро год - никаких замечаний и форсы не шумят. Другой друг ездит на диджитронике. Сколько лет не знаю, но более 7 точно. Форсунки шумят страшно (по сравнению с отцом раза в 2-3 сильнее). Помню когда поставил - еще несколько раз ездил на регулировку. Да и вообще субьективное мнение - диджитроник слишком чувствителен к остальному оборудованию - друг постоянно меняет свечи, провода.
Последний раз редактировалось 553 17 июн 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 16:18
Спасибо за ответ!
Проcто по ценам смотрю - 40 т.р за BRC не реально дорого. Я три года назад двигло за 39 покупал) хотя и диджитроник в 30 встает... + начитался что какой то вариатор надо поставить обязательно, чтоб клапана не убить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:01
Я ставил 23.09.2015 BRC за 27т +300 руб за врезку под лючок. Отец вскоре ставил за 25т. Про вариатор установщики посмеялись и сказали что все это фигня и что он не нужен. Хотя я бы его все-таки поставил. Давно бы поставил - цена!!! не позволяет. Да я и не гоняю. Может раз 10 в мес за 3 тыс об/мин перескакиваю. 1zz позволяет на низах неплохо разгоняться. По трассе 120 как раз 3 тыс об. А вариатор нужен как раз на оборотах выше 4 тыс. Поэтому не тороплюсь. Да и очень многие без него ездят - норм.
Последний раз редактировалось 553 17 июн 2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 00:35
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Диджик хорошая аппаратура, еще можешь глянуть Стаг (это дочка диджика). По цене немного меньше но получите тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 16:46
О машине: MCV20. 1MZ-FE. Европейка. 98год.
Ставил BRC еще пару лет назад за 22р, за все время ни чего ни делал, даже ни калибровал, просто езжу и все гуд. переварил запаску, чтоб была ниже когда лежит на баллоне, и крышка в багажнике ложится как надо и не гремит на запаске. И еще зимой переделал зажигание с DIS2 на DIS4 от рестайла и крышку клапанов тоже от рестайла поставил, доставали меня эти пробитые вв провода, щас их нет, и на газе нет дерганья при трогании.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 00:35
не понял насчет докатки. У меня баллон 42 литра, уже ничего не влезет, как ни переваривай, у тебя какая машина? У меня королла 2001
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:41
В ардео багажник трехэтажный там много что входит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 21:32
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Если аппаратуру будешь ставить, то ставь брс, а форсы название не помню, но они синего цвета(эл магниты) самый лучший вариант.
ОМВЛ вроде форсунки называются.
Хотя газ у нас уже по 17 рэ.
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 06:09
О машине: zzv500011947. 1zz fe
Доброго времени суток. Проблема с газом 1zz fe. Завожу машинку,( естественно на бензине) как бы при нормально работающем гбо при 40 градусов он переключается на газ, в моем случае он тоже переключается, но троит. Я езжу на бензине пока не прогреется до 90 ,за тем переключаю на газ, но он все равно троит, проезжу около минуты на троении, потом уже как то в себя приходит газ.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
За тем. Поднимаю скорость около 60 и снова троение начиентся. Заглушу, заведу, и снова вроде едет на газу. Делал диагностику,ничего не показало, менял фильта, свечи по коталогу стоят . Ничего не помогает.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
На мой взгляд проблема бензиновая ,которая и на газ отдается. Так как газ чувствительней бензина. Бензин его не ошушает, а газ да. На датчик воздуха советуют обратить внимание, но не имею возможности метадом тыка проверять. Тк ак как дорого мне это, и долго. Нахожусь в Дагестане, запчасти датчики и вск остальное рожаешь заказываешь ждешь. Помогите пожста решить проблему
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:16
Сходи к газовикам на перенастройку. У нас у кого то так работала при газе, поехал установщикам и там настроили и теперь нормально работает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 03:55
Ездил, диагностику делали, ошибок не нашел, фильтр с отстойником поменял, но все без результатно. Это на мой взгляд не именно газовая проблема, а обшая. Нужно обшую смотреть как нибудь
Добавлено спустя 36 минут 46 секунд:
Стреляет он мля, где то под капотом
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:38
Попробуй заменить ВВ провода на заведомо исправные
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
