Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С ЗАСЛОНКАМИ ОТОПИТЕЛЯ!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:54
Ммм, сегодня совершился чудо =) Попал в кочку и заработал =) Значить где то заслонка заклинило да? =)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 04:31
Похоже на то.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 10:11
Похоже на то.
Спасибо =)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 23:09
О машине: SV50 3S-FSE
viewtopic.php?t=999053
почитай мое последнее сообщение. мне помогло.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 14:42
Linkin74 писал(а):
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=999053
Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 21:56
О машине: 4WD 3S-FE 2002г
а у меня вот тоже вопросик образовался по теме
недавно так случилось что долго ждал дочку в машине и игрался с направлениями обдува
то что если "вниз" или "вниз-вперёд" направить, то существенно меньше печка греет по сравнению с положением "только вперёд" я заметил уже давно, такое ощущение, что при направлении "вниз" куда-то в тупик дует
поэтому вниз поток направляю только тогда когда салон уже более менее прогрет и надо конкретно ноги нагреть
и вот я решил проверить почему так происходит
все тяги вроде на месте, переключается всё в соответствии с логикой на рисунках на ручке управления заслонками
но вот что удивительно оказалось при этих манипуляциях - при переключении с "вниз" на "вниз-вперёд" или наоборот есть такое ощущение, что где-то посредине есть положение, в котором вниз дует сильнее, чем в крайнем положении "вниз"
но это положение быстро проскакивается ессно
поэтому вопрос тем кто разбирался с этим механизмом - есть ли там такой вариант при котором заслонка "вниз" проскакивает крайнее открытое положение и моторчик её ещё сильнее доворачивает и при этом она поток немного перекрывает вместо того чтобы полностью открыть? или действительно в какой-то тупик поток заправляет, например к задним сиденьям через воздуховоды, где внизу печка никогда не ощущается в любом положении
может там регулируется что-то или тяга не совсем верно установлена
а может есть там воздуховоды к задним сиденьям, но забиты наглухо чем-то
сам как ни присматривался, ничего не понял без разборки
воздуховодов под передними сиденьями что-то тоже не припомню, когда мусор из под них выгребал
помнится в "9-ке" такие воздуховоды были, но такие узкие что в них вентилятор воздух совсем не мог продавить и я их в итоге снял совсем, что улучшило ситуацию по крайней мере на передних сидениях точно
Ардео 2002 год, 4WD, 3S-FE, белый
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 00:27
У меня тоже были такие мысли. Но по логике все в порядке.
Когда дует только в ноги, попутно дует немного из боковых дефлекторов. Если их закрыть, то в ноги сильнее прет. Но мне итак хватает. А мало кажется потому что в ноги задним идет обдув тоже. Как раз в режиме все в пол задние и греются. Это мои догадки. Вцелом я вообще сам барашки не кручу. 26 авто, и полетели. Сперва все дует в пол, потом как салон прогреется хорошо, переводится в рожу\пол.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 13:53
Прочитал сегодня в книге по эксплуатации и ремонту. Короче, если стоит АВТО и климат выбрал все в ноги, то один хрен бОльшая часть идет на стекло. Такова логика. Чтобы согреть культи надо авто вырубить и переключить на другой режим, а потом опять в ноги, тогда заметно сильнее дует.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:54
Короче я вчера взялся убираться в салоне :smile: , под ковреком я нашел какую то белую продолговатую плосмаску :o ... взял и выкинул :neutral: с утра сел завел поехал и понял что печка гонит!!! зависла в одном режиме! сеня поседел, почитал заглянул под руль и понял что я лоханулся :dash: заип..ся ползать возле гаража искать эту хреньку. НАШЕЛ, поставил на место, зацепил саморезами, теперь точно ни куда не денеться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 18:00
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
бывает :D :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 22:52
О машине: SV50/ 3S FSE D4
Людиииииии. Ардэоводы ктонибудь может сфотать эту тягу?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VERVIL | 20 ноя 2011, 09:58.
Причина: Не актуально
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 12:39
Ребята выручайте. Дует холодный воздух. Проверил, все работает. Проконсультировался и сказали, что упала заслонка. Надо разбирать панель. Просят 5000 руб. Сам не дурак и с руками, думаю сделаю, но подозреваю есть "подводные камни". Какие проблемы могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 12:56
Тут смотри viewtopic.php?t=1038
Текущее время: 01 окт 2026, 15:01
