Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Начались проблемы холодного пуска 3s-fse (D-4)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 10:39
Блог: Посмотреть блог (9)
Максимыч писал(а):
А гда находится подогреватель кислородного датчика?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
После успешного запуска авто,поставил на автозапуск через каждые 3 часа,теперь заводится с полпинка!
Тепло-друг D4!
в самом датчике но его трогать не надо он в пуске не участвует, сделай диагностику или самодиагностику скрепкой поможет найти причину, а не гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 15:17
Максимыч писал(а):
Как думаете,нижняя заслонка во впускном колекторе могла примерзнуть и соответственно подклинить и не открываться?Может бензин хреновый с водой!Заправляюсь на "Лукойле".
Кстати про авто:свечи поменяны этим летом,менял сам заодно посмотрел впускной колектор-чистый,аккум новый,топливная система была поменяна 3 года назад еще в Новосибе где ее покупал прошлый хозяин.
Заслонка могла и подклинивать. Тем более что как я понял впуск не чистился, и утверждение что он чистый, после 4 лет эксплуатации в россии далеко от истины. Да, если снять верхнюю часть впускного коллектора, то грязи практически не видно. Но на самом деле ...... :dash: :dash: :dash:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 15:33
О машине: SV50 3S-FSE(D4)
У меня такая ситуация:работаю почти вахтовым методом,так что машина почти не эксплуатируется,но ездить все равно иногда приходится.На автозапуске много бенза уходить будет,света в гараже нет(электричества тоже) вот думаю каким методом движку греть при необходимости.Советы дают разные вплоть до залива горячей водой впускного колектора :D !Вот думаю форумчане дельный совет дадут!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 22:19
Да, на самом деле бывает и так (заслонки сняты):
А должно так, ну хотябы, пока новый движок:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 23:19
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Машиной владею меньше месяца.Тоже проблема с холдным запуском, по разговорам на форуме решил сегодня почистить фхп. Поехал на D-4, после часа ультрозвука(а может и больше) фхп так и не удалось промыть. Новая 4тыс с чем то, у них. По средствам не выважу. А есть ли смысл менять, или попробовать эту добить?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 02:19
Привет Пал Палыч,Была такая проблема,попробовал разобрать форсунку,кусачками разогнул вальчовочную часть в районе катушки, снялась длинная часть с распылителем,там внутри находится пружина и клапан,похож на иглу из карбюратора,грязи не было ни какой ,внутри длинной части есть канал идущий к распылителю он тоже был чистый,забит был распылитель,ультразвуком возможности почистить нет,нагревал на газовой плите многократно распылительную часть и готовился к покупке новой форсунки,но получилось ,собрал обратно и все заработало,напряжение на обмотку подавать лучше менее 12в ,при подаче 12в греется,
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 14:21
Наверое воспользуюсь твоим советом, когда будут денежки на новую(для подстраховки).Сегодня утром ждал чудо и оно почти пришло, дважды пытался автозапуском, невышло, зато через 30мин попробывал с ключа и с первого раза завелась.))
JEKA480
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 10:21
О машине: 2000 г.в.; 3S-FSE; SV-50
Недавно взял машину с 3S-FSE, проблемы с холодным пуском. Вечером значит заглушил, на улице -20...-15, на след. день днём начал заводить, а фиг, под конец чуток схватывало, но там аккум. посадил. На след. день купил новый, поставил, крутил, крутил и нифига, вот вот вроде сейчас заведётся и бесполезно, думал свечи залил. Решил свечи снять, до вечера успел только всё разобрать с соседом и две свечки снять, беда в том что они сухие были. На след. день не стал собирать, купил новые свечи и утащили меня к знакомому автослесарю (до этого другую машину всегда у него делал, а у него машина в такой же комплектации, что сейчас у меня, вообщем он шарит!). Притащили, он глянул, собрал, свечи поменял. Форсунку х. пуска проверил, работает. Начали заводить (уже в тёплом гараже), не хочет, схватывает, вот вот вроде, но нет. Автослесарь говорит: "всё понятно", набирает в шприц немного бенза, и прыскает его в коллектор вроде, в то место где эта гофра от воздушника вставляется, после этого подходит и с пол оборота заводит. Теперь каждое утро пока так завожу :(
Он говорит себе раньше кнопку выводил какую-то, нажимаешь, заводишь, выключаешь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 17:35
че то я не понял! Это у тебя фхп не работает? Если так то тут где то было написано и фото тоже выложено как фхп чистить надо! Я чистил! Это дело помогает!! А еще если получится померей есть ли напряжение на фхп при запуске! :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 19:54
похоже что ФХП не срабатывает при пуске. надо бы тестер парралельно фхп повесить и посмотреть во время холодного пуска есть ли управляющие импульсы или нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 20:38
фхп проверяли, вроде работает. И не заводится, если ночь постоит, а так если двигатель чуток тёплый, то заводится (через 2 часа проверял пока что, как двигатель глушил)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 21:06
а прогретый двигатель как себя ведет? Ничего не происходит? Разгоняется легко? И вообще?
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
А вообще советую! У меня несколько дней на фхп фишка слетела и плохо заводилась! Дак как я заводил! Несколько секунд маслаю если не заводится а точнее не заводится! :D нажимаешь на газульку до упора и маслаешь еще секунд 5-6 потом отпускаешь педальку полностью и крутишь дальше и должна завестись! У меня по крайней мере заводилась в -26 и только потом до меня дошло что пора открыть капот и посмотреть может что то новое увижу и вот она фишечка лежит рядышком! :D так что может просто обрыв и нет питания на фхп
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 16:13
Прогретый заводится отлично, Разгоняется неплохо, но бывают проблемы всякие, как кажется. Однажды заглохла, обороты хх меньше 500, пока больше не было.
С "газулькой играл" не хочет...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 01:28
так как в это деле у меня пока опыта мало! Владею машиной всего полгода могу сказать только несколько советов! Если есть теплый гараж и человек который может помочь и советом и делом (который хотябы раз какой нибудь двигатель разбирал и делал!) плюс норм инструмент то можешь своими руками снять полностью коллектор вместе с головой и почисти все! Тут где то были темы по чистке коллектора и форсунок с фото! А из ключей в основном тебе понадобится тонкостенная головка на 12! Так что читай и дерзай! Это не сложно! Правда не могу сказать то 100% увереностью что тебе это сразу поможет но уж точно хуже не станет! :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 02:11
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Юрий 72 прав! Все беды на Д4 от грязи в впускном коллекторе! Немного мучений с чисткой и вперед!
www.partsmotors.ru
Текущее время: 20 окт 2026, 11:48
