Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена двига 1ZZ-FE 1999 г на более свежий год выпуска?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:54
О машине: zzv50G
Ребят всем привет!внесите ясность так ставить головку со старого мотора(98г.в.) на новый мотор или клапаную крышку с двумя катушками?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:33
Головку переставлять не надо,переставь крышку и катушки.Я,чтобы оставить красивую пластмассовую крышку,оставил новую клапанную крышку,но ,под свечные наконечники выточил проставки 10мм.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 14:08
О машине: zzv50 1998г,1-zz
ну по идее можно и поискать по длине чтоб не сделать надставки.я летом так и думаю сделать, а пока со старой крышкой :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 19:02
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Вот тоже задумался на будущее. Если у меня блок цилиндров с поршнями будет в хорошем состоянии, коленвал тоже норм. Можно ли обойтись только заменой головы блока с распредвалами со свежей тачки? Гбц то сама тыщ 10 стоит. Масло не ест.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 13:38
Мужики,привет! почитал почти всю переписку. Видел что люди сталкивались с проблемой при свапе, что пришел движек от ЭУР а у вас стоял ГУР. Но не нашел обратной ситуации. Может кто подсказать ? в обратном случае возникнут проблемы? у меня стоит ЭУР, движек едет с ГУР. понятно что ГУР я выкину и поставлю на его место обводной ролик.
Вопрос по подключению ЭУР, как я понимаю он стоит на руле, а он вообще как то зависит от двигателя? куда подключается ЭУР? он работает от мозгов ? или у него свой блок управления ? Кто-нибудь шарит?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 14:33
Свой блок управления.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 15:27
Спасибо за ответ. А вот система того что руль "тяжелеет" от скорости. должна же от куда то скорость читать ? с датчика скорости получается? там тоже мозги не задействованы?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 16:48
Нужно смотреть схему авто, связь с ЭБУ двигателя должна быть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 17:32
О машине: 1zz,99г
если ты меняешь двиг по причине жора масла и т.п. - меняй только блок с головкой, все остальное (проводка, форсунки, дроссель, кондей, ролик) ставишь свои, все подойдет! если же менять все в сборе - естественно появятся проблемы с зажиганием, проводкой и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:54
Любитель Японии
Вот вопрос - гбц брать лучше от какой тачки - свежей, года с 2007 - виш или алион или премио - или без разницы?
А то вот некоторые пишут что доп шланги иногда появляются
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 14:11
О машине: 1zz-Fe.zzv50.1999
читаю уже тему раза три и не могу понять пойдет ли двиг 1zz от виша 7 года с акпп U341E-01A на висту ардео с коробкой U240E-02A ????????
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 07 сен 2014, 15:46.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 04:50
да
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:55
О машине: ZZV50G,1ZZ FE
1.Подскажите.....Отличаются ли фишки салонной косы по году машины,на соединении с косой ДВС,если год движки свежее.
2.Могут ли плавать обороты на рестайловском двигателе,если комп установлен от дорестайла?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 19:43
Всем привет! Подскажите кто знает, на мотор дорестайл 99 года можно поставить голову от рестайла ? Есть у кого опыт положительный ? Просто по экзисту они разные, боюсь что не состыкуются с блоком :( А живую голову на дорестайл уже не найти.
Текущее время: 21 окт 2026, 05:25
