Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 08 авг 2014, 18:32.
Причина: реклама
 Заголовок сообщения: Re: кто нить лил наш ТОСОЛ в систему...?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 15:03
О машине: SV40 4s-fe
А мне кореш с СТО подогнал концентрат синий, говорит антифриз японский! Такое бывает? Я че то сомневаюсь, лить или не лить вот в чем вопрос!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 05:44
Концентрат чистый лить нельзя, надо разводиь дистиллированной водой, 60% концентрата, 40 % воды
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 06:39
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
обесните почему?
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:46
dimarik-27 писал(а):
обесните почему?
Изначально для охлаждения ДВС использовали воду, различные комбинации спиртов и даже глицерин. Но все это ушло в прошлое. На данный момент базовым элементом всех современных антифризов является этиленгликоль. Помимо этиленгликоля в состав антифриза входят различные присадки, призванные увеличить срок службы ОЖ и снизить износ элементов охлаждающей системы.
В чистом виде этиленгликоль прозрачен и замерзает при температуре -13 градусов по Цельсию. Но при смешивании с водой этиленгликоль меняет свои свойства. Так, смесь из 65% этиленгликоля и 35% воды замерзает лишь при -70 градусах мороза. Отсюда делаем вывод: использовать в системе охлаждения 90%-й концентрат антифриза категорически не рекомендуется, замерзнет раньше, чем смесь с водой.
p.s. взято отсюда http://www.24auto.ru/articles/avtolikbez/id-780/
 Заголовок сообщения: Re: Какой Антифриз заливать? Выбор антифриза (ОЖ).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 09:45
Ну да, все верно. Температура кипения и замерзания напрямую зависят от количеста воды в концентрате
 Заголовок сообщения: разбавляем концентрат антифриза
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 17:20
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с проблемой теплоотдачи антифриза? Случилось это так:после полной замены антифриза на какой-то сине-зеленый концентрат (друг с СТО клянется что японский из бочки) машинка стала дольше прогреваться и печка дует не так тепло как до замены.воздуха в системе нет.концентрат разбавили дистилятом до -40.может ещё водичкой разбавить?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:22
О машине: SV-50 3S-FSE
Воздух в системе точно! У меня щас такаяже херня после замены печки залил антифриз, такой же марки как и раньше, термостат живой, но прогреваться стала дольше) ЗАвоздушенно. Надо встать прям на крутой крутой пригорок и прогазовать! После замены я газовал на пригорке толку мало, потом загнал прям на уклон градусов 50-60 там прогазовал тепло с печки пошло ну и чет успокоился, так вот не доконца все выгнал, теперь как где горка в городе еду на повышенных оборотах, ну и антифриз подливаю, потому как он уходи в радиатор а воздух выходит, но это долгая песня. На дня попрусь опять на тот пригорок крутой и минут 20 там погазую)
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 10:02
Но ведь при длительной езде все ок. И если воздух в системе, двигатель должен прогреваться быстрее, для охлаждения же антифриз льют!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:15
Так у тебя воздух прогревается быстрее и также очень быстро остывает. Антифриз прогревается равномерно и остывает равномерно, пожтому температура и держится в норме.! А когда воздух то антифриз прогреваться неуспевает, а воздух быстро нагрелся и быстро остыл получается большой перепад, что в целом отражается на долгом прогревании. У меня сегодня опять радиатор всосал 2 см из расширительного бачка, и температура стала подниматься по быстрей а печка еще жарче жарит! Сегодня в горку по городу поставил вторую скорость идал газу вот и ехал минуты 3 на 3500 оборотов!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:28
А из-за котла подогрева может быть такая причина? Котел горизонтального типа (марку не знаю, какой-то тюменский, похож на старт-м) подключен:забор ОЖ из блока, подача в верхний шланг радиатора.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:40
Из-за котла скорее нет, т.к. помпа нагнетает в блок, то давит одинаково в оба конца.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 14:50
Попробую сегодня воздух ещё выгонять, заодно и термостат пощупаю
Добавлено спустя 19 часов 9 минут 28 секунд:
Вчера трогал патрубки на радиатор, при прогреве нижний холодный, верхний горячий. После езды на высоких оборотах ОЖ в норме, пузырей нет. Грешу на котел
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
При полностью прогретом двигателе все патрубки горячие
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 09:43
Тогда мне кажеться термостат могз делает! Мож его заклинило и он ток по большому кругу ОЖ гоняет!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 20:16
Я всегда в свою машину Тасол заливаю синего цвета)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Текущее время: 12 окт 2026, 12:53
