Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 20:17
Купил Медалиста 45а/ч,пусковой ток 433А,с тонкими клемами.Площадку разогнул и жигулевский резиновый коврик положил.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 20:23
А что это за машина такая, что сорокопятка не влазит :?: :!:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 20:35
По длинне 1см не проходил,обидно но это так.Машина в подписи.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 21:03
Тем: 39
тоже стоит 45, тоже площадку снимал, разгинал, тоже не хотел изначально помещаться. фирмы NORD помоему. вроде не капризничает.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 15:19
О машине: ПРОДАНА; теперь SUBARU FORESTER 2.0TV
Gri, vromi Спасибо громадное, мужики!
Прежде хочу извиниться, что не отвечал так долго - решил проследить за аккумулятором и рассказать подробности.
В общем дело было так. Я не стал прикуривать, а просто снял АКК и притарабанил его домой, купил зарядник и поставил на ночь заряжаться.
На утро поставил АКБ, запустил движок - всё нормально. Однако я проездил 10 дней,как он снова разрядился в ноль (накануне опять таки, на ходу открывался и закрывался центральный замок).
vromi, скорее всего, прав на счет концевиков. Я совершенно случайно заметил, что водительская дверь не закрывается центральным замком. Видать, обморозило после мойки. Только вчера, поковыряв ключом после очередного замораживания замков после автомойки, чудо свершилось - передняя правая дверь стала закрываться ЦЗ. Быть может, это беспокоило сигналку, что, в свою очередь, сажало АКБ.
Спасибо Вам мужики, я тоже стал придерживаться вашей точки зрения, что генератор у нас слабоват, кроме того, как высказался, Gri, на самом деле 50 ампер это мало. В ближайшее время возьму 60.
А вообще клеммы на генераторе все наглухо затянуты, на аккумуляторе тоже. отсюда, опять же вывод- наверняка аккумулятор худой.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 06:50
Тем: 39
на севере нужна 60тка, а у нас и палтоса хватает, зато заряжается нормально.
я ваще на сорокопятке в -29 (на днях когда все бегали) завелся на ура, только грелся ооочень долго.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 14:02
В том то все и дело, для морозов нужен запас емкости, потому что в холод емкость у аккумулятора падает. По идее нужен аккумулятор помощнее, но парадокс в том что генератор почему то недозаряжает такие аккумуляторы.
Во всяком случае у меня. И пока понять не могу, почем так. Я мерил зарядный ток у своего аккумулятора, он равен всего лишь одному амперу. Пока у меня голова опухла, и я не понимаю отчего так. То ли мой Тюменский аккумулятор на 62 а/ч не хочет брать заряд, то ли мало выдает генератор.
У нас на Висте с генератора цепь заряда идет на предохранитель в блок реле, а уже от туда разделяется - одна цепь отдельно идет на аккумулятор, а другая на потребители, поэтому и можно померить сколько идет на зарядку аккумулятора на работающем двигателе.
А как только глушишь двигатель - ток в цепи аккумулятор - блок реле сразу увеличивается до 8 - 12 А, потому что потребители начинают при этом брать энергию не с генератора, а с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 19:30
Тем: 39
есть соотношение расчетной емкости к току заряда, если акум меньше, то он будет перезаряжаться, если акум больше, а 62А это почти в двое, то соответственно и недозаряд будет.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 15:14
А я поставил 55-ку Moratti.
http://www.autounion.ru/content/product ... 1166fdafde
Просто поехал в нормальный магазин и подобрал по размерам. Вошел без проблем. Площадку не резал. Подложил кусок резины. Крепления тоже не переделывал. Под планку подложил также кусок резины и закрепил по центру аккума, а не на уголке. Ну и переходники - штатные клеммы толстые. По высоте он получился меньше штатного. Нигде ничего не задевает, об воздуховод не трется. За все удовольствие - 2540 руб. А поначалу меня во всех магазинах убеждали, что кроме маленькой корейской 40-ки с тонкими клеммами в мою Ардео ничего не войдет. Покупкой очень доволен. Так что рекомендую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 20:13
На королле стоит "Крафт 62ам", уже пять лет.....намедни показалось мне, что в одной из банок уровень меньше других и решил прокатиться до мастеров и замерить уровни, плотности и пр.
Приехал к мастерам, проверили - уровни и плотность - в норме.
Посмотрев на год выпуска - апупели! Пять лет батарейки, а она практически идеальна, без всяких обслуживаний и потерь емкости!
Будет возможность - рекомендую Крафт!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2009, 07:29
Если есть деньги, берите Optima -американский аккумулятор, по новой технологии. Он стоит своих денег. А стоит он тысяч 8-10 у официалов, у барыг больше. Если будете читать, то встретите что он гелевый - полная херня. Это наши придурки так придумали. На самом деле он кислотный, как и все остальные, только кислота там не просто болтается, а закрыта в микротрубках. Короче технологию найдете в инете.
Отличительные особенности:
1) Маленький размер при высокой мощности и емкости (в два раза выше по сравнению с обычными аккумами такого же размера)
2) Кислота там закрыта, и его можно ставить как угодно, хоть боком, хоть кувырком.
3) Долговечность работы и неубиваемось (по отзывам в инете нашел после пяти лет работы еще служит как новый. После года простоя в холодном гараже, даже после зимы и морозов, заводит автомобиль).
4) Никаких испарений
А если денег нет, как у меня :), я беру корейские. Медалист например. После двух лет эксплуатации - сдыхает почти совсем.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор родной...? Выбор нового аккумулятора
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 21:15
Тем: 78
хватает ли аккумулятора на 35 ампер часов?
как я понимаю у штатного аккума такие размеры?
187x127x220 ASIA тонкие клеммы обратная полярность
или не правильно? :)
хочу купить новый, а какой не знаю
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 21:27
:arrow: в ПОИСК.
тут кто-то давал ссылочку на сайт, там заводские данные по аккумуляторам. написано какой для какого климата, размер, полярность и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 22:25
Тем: 78
berserk писал(а):
:arrow: в ПОИСК.
меня заводские данные не совсем интересуют :evil: Штатно на вистах такие и стоят.
Меня интересует мнение форумчан. у кого стоит такое-хватает ли им в реальной жизни. Если я полчаса на таком аккуме послушаю диски в магнитоле при заглушенном-сядет или нет? Сейчас садится от 5-ти минут прослушивания радио :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 00:07
Не хотелось бы читать нравоучения, но поиск действительно рулит... Про выбор аккумулятора очень много писали и в разных темах обсуждали. Имеет ли смысл ждать когда ответят если можно почитать старые темы? Будешь чиать - возникнут кокретные вопросы на которых нету ответов, пиши, поможем и раскажем.
А для начала напиши какие морозы у вас в городе и где стоит машина по ночам - в гараже или на открытом воздухе?
Текущее время: 23 сен 2026, 08:24
