Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 12:04
Тем: 23
Это, по-моему, у всех есть - спрятанную кнопку, Override у Томагавка называется, надо понажимать в определенной последовательности... вот только кто ж её помнит, последовательность-то. Поэтому я сейчас инструкцию в бардачке держу. :-)
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 18:05
Знакомому пришло авто с япии (не виста, но не важно)... У него модуль автозапуска стоит яповский с брелоком по радио. Так вот брелок работает с 2 километров в центре города, с обратной связью. Идеально работает, сам проверял. (Кто в Хабаре, тот знает. С ул. Серышева, с ЖД института заводит тачку на Энергомаше). Причем работает как часы, и обратная связь пашет как часы! Повезло ему...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 19:38
ham писал(а):
Знакомому пришло авто с япии ... Повезло ему...
вот блин, а я свою демонтировал, тоже пришла с япии с удаленным запуском.. не смог разобраться с кнопками, даже ниразу не завел((( А по части обратная или нет я не знаю, брелок был без экрана,но с пищалкой и антенка выдвигалась на 10см))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 09:56
.....угоны участились, полезная ссылка в дополнение сказанному выше, может, кто для себя подчеркнет плезное
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1151251206
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 12:52
GSM-модуль:
http://www.excellent.ru/?an=gsm_module
GPS-модули:
http://www.autocontrol.ru/retroactive/starline-space
http://yandex.ru/yandsearch?text=GPS-%D ... par1=%2Fu0
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 00:01
У меня стоит сигнализация, Японская, с автозапуском. Брелок потерялся. Что можно сделать?
Может где нить такую же прикупить.. Они вообще продаются? Хочется просто провода перекинуть... Со старого блока на новый.
Если нужно выложу фото.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009, 19:06
Друг купил Леопарда LS90/10EC за 3000, за 1500 поставил. Занимается установкой автосигнализайций. Трах...ся 6 часов удаляя старую сигнализацию и доисторический, убогий блок автозапуска. Сейчас ненарадуюсь. Есть все что только можно захотеть. Все тоже самое что у Старлайнов, но в два раза дешевле. Старлайн - брендовый бред или бредовый бренд. Короче, не ставьте сигнализации сами, если нет опыта, и время съэкономите и нервы, и не запортачите ничего. Стрельнет у Вас подушка безопасности и не будете знать что делать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 10:49
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
Dimich, а ты откуда?...я б вот тож не отказался от хорошего электрика, чтоб сигу переставить....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 10:57
Тем: 28
Всем приветище !!!
неожиданно пришла зима :) а сигналка у меня простая стоит с обратной связью :( а по утрам холодно стало да и на работе выбегать греть машинку ручками както уже надоедает, и решил я тут поменять сигналку, стоит у меня Аллигатор М-1000, хочу поставить Аллигатор S-875RS, вроде начитался про нее что хорошая, да и Аллигаторы мне как то нравятся :)
так вот думаю смогу ли я сам поменять блок, и поставить автозапуск, да и думаю провода прокидыать снова не придется на двери, на датчик удара да и питалово тоже кидать снова с продом на серену.
посоветуйте стоит заморачиваться и не менять уже проложенные вещи, или всетаки все сделать с нуля ??? естественно расцветка разная проводов надо будет табличку соответствия делать :)
вот короче голову ломаю, думал на каникулах новогодних если что замутить
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 14:17
Провода зачем менять? Ставишь другой блок управления, если разъемы не подходят, прикручиваешь новые. Возможно и датчик удара менять не придется. Вообщем наполовину проще, чем с нуля мастерить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:15
Датчик температуры двигателя куда лучше крепить? Просто под капот или на сам двигатель?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:39
Крепи под болт крепления клапанной крышки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:22
Мне установщик не советовал садить на крышку двигателя - говорит перегреваютс и выходят из строя и соответственно сигналка думает что сработал концевик капота и постоянно сигналит.... Лучше поближе к движку но на деталь которая не сильно греется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:51
закрепили на концевик капота, пока нет нариканий ночью -30 а температура прогрева на сигналке выставлена на -18, заводится примерно каждые 2-3 часа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 01:59
Лучше прикрути датчик к пластмаске прямо над двигателем, в сантиметре от металла двигателя, что бы тепло поднималось на датчик.
Вообще греть в такой слабый мороз каждые два часа - это выкидывать деньги на ветер. Если аккумулятор не сдохший хватает прогревать каждые 4 часа по таймеру. До чего 1ZZ плохо заводится но с таким промежутком проблем не бывает. Главное вентилятор печки поставить на первое деление. А дополнительно перед поездкой за 15 минут еще прогреть движок и когда садишься - в машине тепло и движок прогрет почти до середины шкалы.
Я так всегда делаю когда на работе "ночую". А по температуре автозапуск выставляю когда на улице выше -20 градусов но вполне возможно что ночью похоладает. Подстраховываюсь....
Текущее время: 23 окт 2026, 19:56
