Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на 1ZZ. Ремонт поршневой, замена колец, колпачков.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:46
Да я не про чудо, просто после расверловки поршней у меня полностью канистра при смене уходит :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:02
О машине: 1zz
Смотрю многие сверлить стали.....я еще протачивал. :smile: У меня уже пробег к 30 тыкам подбирается- все ок :good:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 20:02
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Не понял, а что ты рассверливал, что у тебя объем масла увеличился? Объем как был так и остается, у меня в канистрочке малость остается, думаю, что если с них слить то получится бесплатная замена уже.
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 23:08
Я не к тому, что больше объём картера стал, а ктому что теперь при смене масла я заливаю полную канистру
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 10:29
Я уже давно так делаю :crazy: Чуть выше метки по старому щупу получается. :smile:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 17:06
О машине: VERSO 2008г 1ZZ-FE сб.Турция
Привет всем ! вот долго читал тему и думаю , у меня тоже 1яя-ау )) по городу жора масла не замечал, но вот по трассе (при скорости это моё мнение за 150) поджирает (хотя как определить по городу или на трассе жрёт это чисто моё мнение) долил масло примерно 500гр. за всё время (после замены пробег 6000 км, общий пробег 101000км)
вопрос к знатокам, нужно ли проводить какие-то сервисные работы с двигателем или это нормальный расход???
масло заливаю тойота 5-30 в пластмассовой канистре, замена каждые 7000 км. спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 21:23
Дальше-Больше!((Пока не заморачивайся!!
Последний раз редактировалось 553 22 дек 2014, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:33
понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 10:51
Машина: нет тачки
Парни парни! а вот вы сверлите доп отверстия сверлите прямо по центру. а ведь на рест поршнях 1/3 диаметра отверсия(примерно) на нижнюю полку канавки мс кольца затянута почему так не делаете торцевой фрезой например. Поршень прослабнет иль как?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 00:08
О машине: Avensis 2002 T22 1ZZ
Поршни последней модификации 1ZZ для моделей японского рынка и экспортных моделей взаимозаменяемы? 13101-0D062 - экспортн. Avensis и 13101-22180 яп.королы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 20:01
А никто не пробовал менять крышки распредвалов на крышки с другой головы ? Говорят что это невозможно, но в интернете много случаев где такое делали и операция проходила успешно. Но к сожалению не нашел ни одного примера на 1 ZZ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 20:08
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
да х.з.по идее постель под распредвал точиться в сборе с бугелем.под каждую головку. но если учитывать что это делаеться японцами и на электронных станках от наверно можно :smile:
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 21:01
а зачем это нужно делать???)))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 22:46
Затем, что купить целую голову на 1ZZ у нас в Красноярске не реально. Беспробежный мотор никто не желает разбирать, они и так хорошо отлетают, а с хоженных моторов головы умотанные все. А у меня изношены крышки распредвалов сильно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 23:25
Это не прокатит, т.к. в постелях тоже износ вероятнее всего, да и соосности не будет крышек с постелями, только если временно на продажу. Если крышки сильно съело - либо перепутаны были, либо перевернуты, либо масляное голодание на больших оборотах. Для восстановления завод искать нужно.
Текущее время: 30 сен 2026, 04:03
