Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Треск при пуске
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:39
О машине: zzv50 .1zz-fe
А ты не смотрел там есть механический фиксатор натяжителя, он должен перещёлкиваться по мере того как вытягивается цепь?
Безумие - лучший путь к истинной, скрытой от глаз реальности
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 11:06
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
есть, смотрел...в чем вопрос то?...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 11:16
Думаю, может у меня он сломан и пока масло не накачает цепь прослаблена (при пуске).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 22:59
О машине: VS
Ребята, ну так чем всё закончилось???????? Или стрекочит дальше!!!
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 15:08
У меня четыре года трещало. Менял и натяжитель и все что можно было поменять. В этом году решился почистить муфту VVT-i и всё, болячка пропала, надеюсь надолго.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 15:18
бывалый
а как ее чистил?...полностью разбирал?...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 00:11
да, разобрал полностью, отложений было немного, но так как зазоры мизерные муфта проворачивалась не до конца (хорошо видно ход). Ничего сложного нет, больше боялся зато эффект потрясающий.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 01:09
О машине: VS
Тоже хочу почистить. А чего там бояться??? Чего лучше там не трогать и что чистить???
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 01:07
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s ... 741&st=100
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 99-p2.html
Ссылки по которым смотрел как делать, все очень толково и понятно рассказано
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 11:44
Insane писал(а):
В 80% случаев при пуске двигателя (прогретого) слышен сильный треск в двигателе ,пропадает через секунду-две. Подскажите что может быть ? (натяжитель ?)
стартер скорее всего, зубчики не расцепляются после раскрутки двигателя
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Andrey332 писал(а):
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?showtopic=4741&st=100
ТЫ что разбирал саму муфту? 8O В книге категорически не советуют этого делать, типа муфта настраивается на заводе.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 11:24
Да, точно, пишут что тогда произойдет трындец,( поэтому и боялся сначала лезть туда), но я не обнаружил там ничего что может настраиваться. Все просто, ничего не перепутать, собрал- все работает. Перспектива отдавать 13шт. за новую муфту сильно не радует. Можно конечно попробовать её снять и через маслоканалы накачать какой-нибудь ядрёной гадости, но тогда как оттуда потом вымывать всю каку. Единственное мне кажется, на что обратить внимание, это на затягивание болтов. Если их сильно притянуть возможно крышка прижмет внутреннюю эту штучку которая поворачивается. Просто я обратил внимание, что центральный болт был затянут очень серьезно, а остальные пятигранные довольно легко отвернул. Я их также обратно не сильно притянул. Но это так, просто мысли вслух, возможно все ещё проще.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 13:00
есть момент при запуске на холодную с утра движек шепчет, но стоит после поездки немного минут 20-30 постоять и запустить по новой, то слышно дребезжание буквално на секунду две, цепь или натяжитель, я когда менял сальники свечных колодцев не обнаружен вытянутости цепи, достаточно плотно сидит, по зубьям люфта нет
 Заголовок сообщения: звук при пуске!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 23:35
При запуске остывшего двигателя первую секунду пуска,от двигателя идет звук,как буд-то заводиш трактор,только конечно не так громко,а при пуске горячего двигателя,такого звука нет... :o
Лучше висты нет!!!!
 Заголовок сообщения: Re: звук при пуске!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 04:57
О машине: ZZV50
думаю цепь стучит, можно попробовать натяжитель поменять
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 09:48
И кстати, когда даже на горячию работает почти как дизелёк,может это подстукивает цепь?
Лучше висты нет!!!!
Текущее время: 21 окт 2026, 08:36
