Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: давит масло на моторе 2C-T
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 15:37
Тем: 60
вистадизель, есть случаи когда раскоксовка раскоксовывала раздолбанные кольца которые держались на коксе, но ты прав, Лавр в любом случае даст ответ надо капиталить или не пора еще (т.е. если кольца разлетятся вхлам то капиталить, а если нет, то просто получишь очищенный двиг и бушь дальше ездить - бюджетненько))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 10:29
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Колечки не должны развалиться мотору 100 000 пробега ещё нет, шайбы на клапанах в прошлом году точил, а вот с раскоксовкой тема интересная, но беда в том как залить в камеру сгорания свечной канал у нас находится до впускного клапана, если я не ошибаюсь. Надо сгонять в сервис чтобы показали как компрессию на этом моторе мерят.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Вот я тормазнул, этот мотор форкамерный, свечи и форсунки находятся в камерах сгорания, значит всё таки можно через свечи залиться.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 11:43
О машине: CV-43 1996г
Самое простое - это через свечи заливать и мерить компрессию тоже через свечи, единственное главное выставить все поршня на один уровень по центру цилиндров и налить побольше раствора, ну в общем очень внимательно почитать инструкцию к применению.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 11:49
Тем: 20
Выставить так же можно как и в жигулях спицей, или где то можно метки считать.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И ещё вопросик какая раскоксовка лучше будет, просто есть небольшой выбор в магазинах.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 17:29
Тем: 60
Дизель, ты какой Лавр использовал? :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 08:40
Я покупал ЛАВР - комплект для раскоксовки 2шт, куда входит сама жидкость для раскоксовки и промывка для двигателя. Как на жигулях спицей выставить не получится, так как не даст достать до поршня форкамера. Выставлять нужно по метке на шкиве коленвала, совместить метку на шкиве со специальным болтиком-иглой, и провернуть шкив на 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 13:49
Тем: 20
Всё понятно буду пробовать, надеюсь кольца не высыпятся :))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 19:44
Тем: 60
фотоотчет цифровой камерой ждем, так не отделаешься)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 20:28
Тем: 20
Раскоксовывать пока не стал, нашёл что турбина склеила ласты, сапун бросал в банку за 100 км. был налёт масла, значит масло через сапун не давит, а вот с турбины бежит ручьем. Буду искать картридж.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 21:35
а как правильно сделать раскоксовку? объясните подробно или киньте ссылку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 22:32
Тем: 20
Купи химию для раскоксовки, наверно 2 балона хватит, на рынке их уже помойка народ лил Лавр я его не нашёл в своём ауле лил Феном тоже вроде ничего после раскоксовки стартером не смог мотор провернуть пока свечи не вывернул. Вся процедура в следующем прогревай мотор до рабочей температуры, потом выкручиваешь свечи осторожно, они обычно намертво прилипают, далее выставляешь поршни на один уровень, здесь процедура описана, заливаешь жидкость в колодцы и заворачиваешь свечи обратно сутки пусть машина стоит и отмокает, нужен тёплый гараж чтобы машина быстро температуру мотора не потеряла. На утро выкручиваешь свечи отключаешь клапан подачи топлива дабы у тебя мотор не выплюнул соляру ни куда, прокручиваешь стартером чтобы жидкость улетела в трубу выхлопную, собираешь и подключаешь клапан и заводишь. Нужно чтобы мотор минут эдак 20 проработал на 2000 оборотах, я заклинивал рычаг ТНВД плоскогубцами. Потом замена масла и фильтра желательно с промывкой мотора, компрессия однозначно подпрыгнет мотор будет шептать, но со временем всёравно колечки лягут опять нужно повторять процедуру каждую замену масла.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 22:37
вроде ясно.спасибо. а сосунки можно почистить не снимая? вообше всю топливную систему.
Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд:
Добавлено спустя 57 секунд:
а что за клапан подачи топлива?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:35
Тем: 20
Если мотор не троит в почти прогретом состоянии, то форсунки живые не лезь к ним, клапан подачи находится на ТНВД от него отходит два провода, вот этот клапан и надо отключить, хотя в принципе можно и не отключать, то количество топлива которое попытается вылететь не критично.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 00:36
купил сегодня жижу для прочистки топливной системы. лавр тоже. завтра поеду заправляться перед заправкой залью. по результатам отпишусь.
Текущее время: 03 ноя 2026, 12:49
