 Заголовок сообщения: Re: Погремушка в движке, дребезжание при ускорении....
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:46
У меня такое есть, посередине банка на выхлопной трубе в районе водительского сиденья, на ней защита, вот эта защита отгарать имет свойство от своего крепления
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 12:11
О машине: ZZV50, 2000 г, 1.8V
Тоже возникла у меня такая же проблема, дребезжание на определенных оборотах. У меня дребезг начинает с 1500 и до 1550 отчётливо слышно. Только 1600 оборотов, дребезг пропадает. Заметил следующую особенность, что при плюсовых температурах свыше +5 дребезга почти и нет. То есть летом я такую особенность не замечаю, только зимой. Точно такая же проблема была у меня на филдере и тоже не знал с чего начинать копать. Первым делом попробую заменить кольцо-прокладку между коллектором и глушителем, и проверить защиту коллектора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 08:57
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
У меня вопрос к форумчанинам. Достали периодические дребежжания из под днища. Звук металлический, в основном после запуска холодного двигателя. Заехал на СТО- диагностировали, что оторвалась термозащита выхлопной (что около большой банки). Затянули хомутами- помогло не надоло. Срезали гайки и сняли. Три месяца проездил в тишине- такое же похожее дребежжание появилось на той неделе. Залезли под машину- я погазавал- диагноз: "черепаха" сгнила-это они так называют термозащиту выхлопной что ближе к двигателю. Сняли её (там 2 половинки- верх и низ, и какая-то стекловата). Все опять тишина. Я вопрос задал- говорю без защиты как-то страшно летом будет ездить, ведь выхлопная разогревается сильно, а если жаркое лето и сухая высокая трава-загорится же? Нет, говорит, не загорится. я у многих уже поснимал. Короче вопрос: забить на эту защиту и не парится или что-то колхозить? Ну как вариант- есть асбестовая тряпка, обмотать трубу и затянуть хомутами (ума хватило защитные кожухи с собой забрать).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 08:13
О машине: SV32
Тоже было гремел тепловой экран (жестянка на штанах) совсем избавляться не стал .Располовинил и собрал с базальтовым полотном простроченным стеклотканевой ниткой(продаётся в строительных для теплозащиты печных и котельных труб)
С болтами теплового экрана(М6) -проблема-будьте готовы что сломаются(у меня почти все) менять!
cron
Текущее время: 12 окт 2026, 20:13
