Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Горит значок стояночного тормоза при езде
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 11:54
Лучше конечно поменяй полностью на Дот4 правильно говорят.
Но если дольешь то нечего не будет страшного(Дот4 совместим со всеми тормозухами)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 18:57
Тем: 30
как вавриант прокачай тормоза. может воздух в системе и как то влияет. не понмю по какой надобности но прокачал тормоза и вуаля появились задние тормоза. почувствовал по более хорошему торможению. до этого похоже были только впереди. не знаю что и как но торможение стало лучше)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:30
О машине: SV40, 1.8 4S, 1998.
Не хочу создавать новую темку, подскажите вот, у меня лампочка стояночного тормоза наоборот не горит. Тормоз работает. Варианта 2:
1) перегорела лампочка
2) какие-то проблемы с датчиком в районе педальки
Т.к. приборку разбирать не охота, подскажите че там может быть в районе педальки? С тормозом типа "ножник" не сталкивался и слабо представляю как там устроено))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 10:09
Наоборот надо начинает с лампочки обычно он перегорает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:51
Ага, уже сам понял, что лампочку проще проверить, нашел на форуме как разбирать приборку ))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:22
Офигеть, сама заработала...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 10:11
Всем привет! Такая хрень появилась, постоянно горит лампочка ручника, ставлю на ножной тормоз, горит ярче, снимаю - тускнеет, но горит.
Тормозухи доливал, аж через верх бежит, толку ноль.
Vista SV32 BTPGK
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 12:46
Дык на SV32 лампочка ручника, вроде еще о неисправности стоп-ламп сигнализирует.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 13:12
Да горят стопы.
Vista SV32 BTPGK
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:39
Снимите разъемы с лягушки педали и с датчика уровня бачка, если будет гореть значит либо в приборке косяк либо в проводке.
Текущее время: 02 ноя 2026, 09:50
