Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 19:37
Только поменял !только поставил не правель но (
ARAdeo ) D4 , штамповки 1998 г
Когда ищиш человеческую благодарность , главное сильно не нагибаться !
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 18:11
Может у тебя там какая-нить мягкая китайская резина на сайленте, первый раз такое слышу, может не затянуто, либо второй продольный люфтит, а так не должно там болтаться, полюбому...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 18:34
ХЗ ! щас пока некогда разбираться ! разберусть отпишу , сайленты в экзисте заказывал они там одни
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 15:31
Воообщем так ! передний задний сайлент нижнего переднего рычага те что в existe идут только на висты после 2000г !
У меня сайлент с рычага слетел изза этого появился люфт и стучок !
При установки я обратил внимание что они туда впресовываются както без усилий ! так что заказал се рычаги новые ( попал на 6100р за оба
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 20:00
У меня на старых рычагах сайлент прихвачен сваркой...
А новые поставил и не обратил внимание ..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 12:43
Чуть слукавил ,осмотр на подъемнике выявил люфт в сайленте подозрене что вышел из седла ! рычаги 30 того приходят после вскрытия отпишу !
основные стуки давали непрекрученные колеса на шиномонтаже (
уроды блин ,седня ругался с ними !
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 15:48
Вообщем доши руки до подвески !
сайленты в хлам шаровые в хлам
Правая шаровая пыльк п хлам , левая просто разбита вхлам
(( млять и я это все менял 3 месяца назад пробег за это время 3000км
сайленты не стал менять Купил новые рычаги в сборе !
блин езда окуратная жесть (
 Заголовок сообщения: Втулки заднего стабилизатора. SV55
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 06:31
В поиске не нашел ни одной темы про замену втулок ЗАДНЕГО стаба на полноприводной Ардео. Как откручивать, там же вообще не подлезть к ним. Если задний болт на скобе коекак выворачивается то к переднем не подлезть никак. У меня 4 варианта:
1. Продолжать выворачивать болты скобки
2. Снять стойку и попробовать без нее открутить скобу
3. Вывернуть только задний болт, отверткой отогнуть скобу, попытаться вытащить втулки либо под скобу подложить кусок ремня ГРМ
4. Снять целиком подрамник
Кто как делал?
Езжу:
Бывшие:
 Заголовок сообщения: Re: Втулки заднего стабилизатора. SV55
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 10:36
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
и раз и два
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт передней и задней подвески...
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 19:47
Объединил
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 04:20
MadLord писал(а):
Нету тут ничего
Вчера попробовал еще раз снять втулки. К переднему болту подлезть оказывается можно, также плохо как к заднему но все же можно! Чтобы нормально вращать ключ, стойка мешает. Возьму сегодня ключи накидные с трещоткой, отпишусь потом :)
ЗЫ: Болты не закисли, вчера все сорвал. Машинка досталась от брата, он ее сильно не насиловал, ездил мало и то по асфальту
Езжу:
Бывшие:
Текущее время: 31 окт 2026, 08:45
