Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трудно крутится руль после прогрева...
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 07:43
Вылечилось заменой жидкости.
Жидкость полностью сливал и заливал новую 2 раза. Не помогло.
Поменял вчера рейку. Крутитьсяя руль легче стал, но не на много. Всё равно туго. Скоро зарплата, буду насос ремонтировать. Грустно, млин :-(
Добавлено спустя 1 день 13 часов 17 минут 19 секунд:
Съездил сегодня насос ГУРа ремонтировать. Работать он уже не будет - выработка ужасная. Поменяли сальники, прокладки. Хотябы течь не будет. Теперь чтобы на месте руль провернуть нужно на газ давить... Со следующей з/п буду начинать искать контрактный насос. На всякий случай сфотал общий вид насоса, и снял посадочные размеры (может форумчане помогут с поиском).
Выходит пока я не смог победить тугой руль. А так хотелось...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:08
....Мда...опыт нарастает прямо пропорционально сумме потраченных денег... о насосе я с самого начала говорил...в Новосибе найти контрактник вообще проблем не составляет,дерзай.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:56
Я в глубоком раздумье...
Сейчас приехал домой, и стоя на месте покрутил руль - не крутится. Дал газу, около 1500 оборотов, начал крутиться. Через полоборота руля снова туго. Дал 2000 об/мин. Снова легче, но потом опять туго. Так дошел до 3500 об/мин. Не крутится. Покрутился во дворе - ни низкой скорости руль хрен повернешь. Интересно, думаю. Проехал вокруг дома. Твою ж мать! на 40 км/ч руль хрен провернешь. Еле припарковался. Вот сижу и удумаю: рейку поставили новую (точнее отремонтированную), насос тоже перебрали. Вроде больше ничего и нет. А ехать не реально сейчас. В чем подвох????
P.S. Утром машина остынет, попробую на холодную.
 Заголовок сообщения: Проблема с ГУРом
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 01:36
Тем: 71
О машине: SV32
на холодную руль крутится одним пальцем, как только немного прогреется руль крутится уже с трудом. насос работает, в бачке жидкость булькает, поворотами в разные стороны убирал воздух из системы... В чем может быть еще проблема? где смотреть?
P.S. раньше насос ГУРа совсем не работал, поменял насос руль стал крутиться отлично, но начал подтекать сразу шланг высокого давления. заменил шланг, залил жижу, ГУР работает, н онужно прилагать небольшое усилие.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 16:17
Неисправность ГУР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: НЕИСПРАВНОСТЬ гур!!!!!!!!!!!!!!! :dash: ГУР-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ! НАСОС! На горячую жидкость в системе менее вязкая и ее труднее закачать в увеличенные зазоры, на холодную проще, жижа более густая. Вас спасет контрактный ГУР.
...P.S.: Почитал тут на досуге ( :!: досуг-это не девушка :!: ), можно ради повышения образованности http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20090
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 17:06
Тем: 71
О машине: SV32
я же написал что насос ГУРа поменял... Когда подтекал шланг я целый день без проблем ездил, руль крутился одним пальцем, проблема появилась когда поменял шланг высокого давления
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 12:25
О! 8O А вот про шланг то и упустил... а от чего шланг то поставил, если не секрет? Пропускной способности у него похоже нету... либо забит чем то
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 00:24
Тем: 71
О машине: SV32
Шланг ГУРа старый снял и отнес в ремонт где опрессовывают шланги высокого давления. Там мне старый шланг спилили, вытащили внутреннюю металлическую часть, старую металлическую часть засунули в новый шланг, опрессовали и все.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:13
УРА, товарищи!!! ГУР побежден. Надеюсь надолго.
Спасибо VIsTALIK за настойчивость в своем мнении:
Вчера вечером поменял насос ГУР и свершилось чудо - руль закрутился одним пальцем.
2000 рупий, 6 часов времени, и всё. Почему так долго? Да потому что был насос алюминиевый (который, кстати, фиг найдешь), а стал чугунный (тоже с 3S, но совсем не такой). Вместе с креплением встаёт как родной. А вот со шлангами пришлось помучиться. Много мыслей, мало хлама, который "где-нибудь пригодится". А время бежит. Но результат на высоте! Я с непривычки подумал что через чур уж легко руль крутиться начал...
Вобщем я счастлив. :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 02:31
Тем: 71
О машине: SV32
после недели езды руль стал крутиться лучше. есть подозрение что залипал клапан на ГУРе, (так что не меняйте сразу ГУР если у кого такая же проблема)...
Добавлено спустя 19 часов 15 минут 52 секунды:
Радость была недолгой.. теперь такая проблема: когда на улице холодно , то руль крутится идеально, когда жарко туго... Неужели все-таки насос под замену?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:33
Не, ну если есть время и желание поэкономить-разбирай свой насос и пробуй чини...вдруг и правда найдешь чего...если получится-респект :beer:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 01:35
Тем: 71
О машине: SV32
Не, насос можно еще раз поменять .. хоть и накладно (3т.р. насос, 1500 - замена, 600 руб.- жижа=5100), но может все таки дело не в насосе...
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:39
тогда попроси на подмену у кого нибудь в сто...не трудно же спросить ... или вообще на ремонт отдай, потом будет с кого спросить :wink:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 17:21
Тем: 71
О машине: SV32
Снятие насоса 700 руб, установка 800, и опять снятие и установка выходит 3 т.р. )))))
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Тугой руль
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:29
О машине: SV55G 1999 3S-FE 4WD Multivision
Уже обсуждалось, но так до конца и не выяснили: На холодную руль нормальный, по мере прогревания тяжелеет, в конце концов доходит до того, что руль перестает возвращаться в центральное положение, но иногда немного оживает (далеко не идеал) и на горячую. Карданы поменял, ремень в нормальном состоянии и хорошо натянут, жижу менял уже раз десять и всякую разную и декстрон и псф - толку ноль, насос снимали и разбирали - вердикт, что он в "идеальном состоянии", к тому же он не воет и не издает никаких других неподобающих звуков. Из наблюдений - усилие одинаковое в обе стороны, после очередной замены жижи (повторяется каждый раз), руль вообще легкий (в бачке гейзер), но только на первые несколько минут после замены жидкости, потом на холодную просто нормальный (в бачке небольшой холмик), на горячую тяжелый (в бачке полный штиль). Кто виноват (насос или рейка) и что делать? Достал уже этот гидрач :dash:
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:53
