Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поворачиваем ключ и...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 12:31
Предохранитель проверь =)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:01
О машине: sv32 2,0 VX
Предохранители целые! Катушка зажигания и свечи новые! Все равно искры нет... :(
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:03
О машине: Ford Focus 1,американец
Я так понимаю что искры нет на всех целиндрах,значит бронепровода тоже отпадают.Как давно менял катушку?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:14
Меняла в эту субботу.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Изначально мне сказали что проблема с катушкой(не пропускает минус), но после замены ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:25
А до замены катушки авто заводилось?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:38
В общем так: машина заглохла посреди дороги, спустя некоторое время завелась, но при включении D резко упали обороты и машина заглохла с тех пор она не заводится. Сказали нет искры и нужно менять катушку, но как я уже говорила - не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:56
а ремень ГРМ в норме?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 14:12
вот почему-то тоже сразу про ремень подумал!!! ищи,засада где-то там!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 14:31
Ремень ГРМ(вариант) Как можно определить его состояние?
Вчера смотрели, но никаких признаков обрыва не обнаружили :?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 16:12
может перескочил... проверьте по меткам
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 16:15
Хорошо, спасибо, седня посмотрю!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:52
А искру проверяли на свечах или и на выходе с катушки тоже нет?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 07:48
И на свечах и на выходе с катушки - искры нет! :suicide:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:39
ремень ГРМ-то сами видели,что он на месте??? или как всегда-вроде стоит!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:52
Наверняка она не сама смотрит-проверяет, а передает мужчине нашу писанину.
значит на катушки не приходит сигнал о раздаче импульсов зажигания. этот сигнал, если я не ошибаюсь, раздает комп при обработке данных с датчиков вращения, температуры, тахометра....Возможно стоит проверить проводку до катушки, особенно разъем на компе. а что, если считать коды скрепкой? там наверняка чтото должно быть?!
Есть вариант эксперементально подменить комп.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:38
