Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение камеры заднего хода без TV тюнера
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 14:39
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
для вывода видео в нашей системе требуется тюнер.
не обязательно...главное найти как активировать нужный вход, хотя это ой как не просто )))...
 Заголовок сообщения: Re: <Подключение камеры заднего вида из любого режима мультивижена?>
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 02:14
Нужно управление по шине данных.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 15:57
О машине: PREMIO ZRT 261 - 3ZR FAE 2010г.
Если кто знает, то прошу помощи. Дело в том, что родную магнитолу сменил на сенсорную, читает все форматы. Вчера купил рамку под номер а в ней камера заднего вида. Установить пока проблема. Видео сигнал т.е. кабель думаю провиду от магнитолы до камеры по левой стороне под пластиком около парогов, а вот дать питание на камеру от проводов питающих камеру при включении задней скорости для меня проблема, сегодня определил провода белый с черной полосой (-), а красный с синей полосой это (+). Эти провода я определил по открытому лючку на 5-й двери, провода шли к фонарям заднего хода. Вот теперь не знаю как добраться до этих проводов, дело в том, что от номера до этого кандуита очень большое расстояние и как добраться до этого пучка. Неужели придется снимать с левой стороны всю обшиву и ящики, а потом самому протягивать этот провод. Т.е. у кого есть опыт установки прошу помочь. Моя без мультика.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 17:02
Скорее всего так и придется делать, подцеплятся в жгут отходящий в дверь.
 Заголовок сообщения: камера заднего вида
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:52
как подключить камеру заднего вида, чтоб она переключала мультивижн с тахометра например на телек
 Заголовок сообщения: Камера заднего хода с автоматическим включением
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 12:46
Тем: 20
О машине: 3S-FE, 4WD, Multivision, 2001 г.в.
Посмотрел тут, но не нашёл. Кто-нибудь реализовал так, что бы камера заднего хода показывала видео на мультивижене сразу после включения "R", без каких-либо нажатий на кнопки??
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 27 июн 2014, 00:29.
Причина: неактуально
 Заголовок сообщения: Re: Камера заднего хода с автоматическим включением
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:13
На штатный мультик? Или стоит магнитола не родная?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:22
Тем: 20
Да, мультик штатный и магнитола штатная (10303). На мультик хочу вывести камеру только, а вместа магнитолы поставить какойнить современный двухдиновый аппарат
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:36
Тем: 47
блин ну неужели так трудно нажать клавишу тв? :smile: у меня стоит камера сам ставил, никаких напрягов R включил, тв нажал, запарковался, нажал на cd и все никаких проблем зачем усложнять :smile:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:13
Правильно,если лень на кнопочку нажимать,то только в нештатный ДВД!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:14
ставь реле одну на R другую на N пусть они кнопки нажимают.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 08:36
Тем: 20
ну а кто то уже реализовал так? ну чтоб мне электрикам хотя бы показать что и как сделать? или сами они разберутся?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 10:35
Обмотки реле можно подключить к лампочкам на панели а контакты придется подпаивать к кнопка майфуна. Я думаю электрик разберется.
Текущее время: 23 окт 2026, 19:43
