Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит с2-т на холостых
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 02:10
Сегодня внимательно рассматривал тнвд и нашёл тросик идущий от акпп на тнвд имеет провис 15 - 20 миллиметров. Может по этому? А как делать раскоксовку?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 02:19
Этот тросик влияет на момент переключения скоростей. Раскоксовку зачем делать если даже не проверил работу форсунок. Тут форсунки скорее всего делать надо. Если масло не расходует и дымит - распылители обычно меняются и настраивается на стенде давление форсунок.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 02:25
Про раскоксовку просто так спросил интересно.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит 2c-т на холостых
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 09:10
А можно по подробней про тросик с тнвд в коробку
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 00:54
А что именно?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 08:52
он влияет только на переключения или еще на что-то и как его натягивать
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:05
Влияет на переключения, при полностью нажатой педали газа из резинового чехла тросика АКПП должна наполовину выходить наклепка на тросе.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 17:29
Тем: 60
А еслм чехол поврежден к концу, то есть к тому месту откуда выглядывает бобышка?)))
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 17:31
У кого то снять размер.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 19:27
какие подводные камни в дизельных двиглах 2-ст на что надо обращать внимание при покупке авто 1992 года пробег 328000тыщ
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 21:22
Обычно если перегревался двиг, то микротрещины в головке (болезнь 2СТ), бывает проявляется только при длительной езде на больших оборотах. Турбина, если гонит масло - под замену. При попадалове на плохую солярку замена распылителей, ремонт ТНВД. Если поршневая не делалась, то скорее всего капремонт двигателя.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 22:59
а скока ходят дизеля и почем примерно кап ремонт
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 21:59
Тем: 23
На нашей саляре гораздо меньше однозначно. А так кто как эксплуатировал можно убить движок и за 5км. а можно 500000 км. отматать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 00:09
а как по ремонту и обслуживанию по сровнению с вазами очень дорого или не очень
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 18:15
Что то флудим, название темы гляньте.
Текущее время: 04 ноя 2026, 20:05
