Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обогреватель заднего окна
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 20:06
Может сам тэн стекла перегорел?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 20:16
О машине: 1999 г. 1-ZZ
а как это проверить???
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 20:31
Я бы сначала проверил проводку
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 21:02
Знать бы где она идёт :dash:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:42
А с чего ты решил что он не работает, как проверял? Может на клемах напряжение замерил? Греет он слабо и вообще это не для отогрева от замерзания, а как в книге написано от запотевания стекла.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 07:57
ЗИМА, - 26, СНЕГ ВАЛИТ,.......у других окно чистое...видно как полосочки греют :smile: ....у меня же всё окно завалено снегом :(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 14:24
Замер напругу мультиметром или лампочкой на 12 вольт, на клеме к нитям обогрева, на которую приходит 12 Вольт (клема с другой стороны подсоединенная к корпусу - это земля)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 14:31
На заднем стекле есть два контакта (клеймы).Надо включить обогрев кнопкой и проверить есть ли на этих контактах напряжение.Сгореть полностью весь обогреватель не мог,обычно сгорает 1-3 полоски.Если нет напруги значит предохранитель,реле,проводка или контакты окислились. :roll:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 16:20
Ни одна полоска на греет...... предохранитель проверял-целый, щелчки в реле слышны, индикатор на кнопке загорается....попробую проверить лампочкой.
Добавлено спустя 58 секунд:
А подскажи где эти клемы искать :oops:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 18:18
На Ардешке надо посмотреть,точно не помню.На седанах с боку стоек кузова,за обшивкой.Еще есть такая функция,она заключается в том,что после включения обогревателя через какойто промежуток времени ,он сам отключается.Тоесть стоит какой-то таймер,может быть и внем проблема.Надо схему посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 20:17
Я где-то видел набор для ремонта тэна заднего стекла(мельком и не помню даже цену)
Как их ремонтировать даже не представляю,а провода вроде можно найти если снять сидушку заднюю и открутить с низу один болт(он держит панель боковую) потом сверху под полкой вроде какие-то провода(точно конечно не знаю то ли это)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 20:18
Таймер есть. Нагрев работает 15 минут и потом сам отключается. Если двигатель глушишь, то после следующего запуска обогрев сам не включится.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 20:23
Всё верно.....включаешь кнопку-загорается индикатор, слышен щелчёк таймера, минут через 15-20 щелчёк-отключился.....но за это время ничего не греет. :(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 20:50
Завтра возьму свою машину и посмотрю,сделаю замеры и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:19
Да клему вообщем и не обязательно искать, полоски токопроводящие и достаточно одним щупом мультиметра на массу, а другим на полоски по очереди проверять. так же примерно ищим обрыв у полосок. обрывы заделывают специальной токопроводящей пастой.
Кстати не протерайте изнутри стекла на которых полосы нанесены, это может их повредить - надо очень аккуратно.
Текущее время: 24 окт 2026, 00:13
