Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SV35 АКПП и лампочка O\D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 14:40
О машине: Chaser JZX81, 1JZ-GTE
stEvgen писал(а):
Получается дешевле и практичней будет автомат найти...
именно так))
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 11:01
гдето на форуме была тема про замену АКПП на МКПП, там выкладывали необходимый набор зачастей для переделки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 18:00
Pavanik_27! чтобы не разводить новые темы а продолжить эту, прошу переименовать в "SV35 АКПП A540H & A243F взаимозаменяемость начинки". заранее благодарен
Ну и собственно вопрос вот в чем. в связи с большим желанием реанимировать свою коробку нашел у знакомого коробку А243F (стояла на Gaia). у него она просто встала в один момент и все, никто не разбирался что с ней случилось. вот я и подумал может начинка одинаковая у них? потому как у меня подохла чисто механика.
Кто нибудь сталкивался с такими коробка? получится ли тупо поменять внутренности и будет ли мне при этом счастье? или может кто нибудь ссылочку полезную подкинет? потому как разбирать обе коробки и сравнивать пока желания не много. с меня отчет потом)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 00:41
Пакеты фрикционов должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 07:13
неизвестная модель А243F...есть инфа по А240, A241Е, А245F.....243 не встречалось.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 07:28
По ексисту попробуй сравнить эти два модели коробок по номеру фрикционов итд =)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:11
ставилась на Toyota Gaia с 98года
вот здесь про нее тоже есть описание http://efisakh.autodata.ru/evg_toyfull.htm
Добавлено спустя 51 секунду:
спасиба за идею, над посмотреть))
Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:
Re: SV35 затупила АКПП A540H, возможна замена на A243F?
Ребят! подскажите кто знает плиз. на переднеприводной висте SV3* какая АКПП стоит?
 Заголовок сообщения: Re: SV35 затупила АКПП A540H, возможна замена на A243F?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:50
Тем: 60
A140E но можно и L ку поставить
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 13:52
проведя небольшой сравнительный анализ, сделал вывод: перебирать коробку - хе*ня это полная! по деньгам конечно не дешевле, но гораздо проще привезти свою контрактную.
1. если верить дромовскому каталогу у этих двух коробок (А540Н и А243F) разные передаточные числа(с коробкой А140 совпадает все кроме 4ой передачи)
2. в экзисте каталожные номера всех потрахов у всех трех коробок совпадают, артикулы у всего все разные (есть над чем задуматься)
3. если все таки заморочиться и попытаться из 2х разных коробок собрать одну(еще не факт что она потом поедет) как минимум нужно еще купить комплект прокладок (примерно 7-9тыр в зависимости от срока доставки)
4. перебирать я ее тоже врядли сам буду, страшно (опять платить бабло)
и 5. вторую коробку тоже не за спасибо отдают)))
З.Ы. посидел покурил начинаю копить бабло на контракт))))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 13:59
Где то летом инете видел статью "Ремонт акпп своими руками", там парни двое в гаражных условиях коробку сняли и перебирали, симптомы были скорости пропали потом задний ход пропал. После вскрытия выяснилось что фрикционы перегорели, после сборки машинка идет как надо =) Подумал что ничего сложного нету там, надо только купить ремкомплект и все =)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 14:11
у меня руки вроде тоже из нужного места растут))) можно конечно ради интереса разобрать все это дело. просто у меня проблема в том что полный поддон металлической стружки выгреб последний раз... стоит ли оно того...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 14:23
Ну тогда контракт, после смены, разбери свою коробку для интереса =)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 14:52
да так и сделаю)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:05
в фак загляни и сюда, инфа по номерам АКПП есть...если есть чего добавить, лишним не будет...и для заказа пригодится.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 23:04
А ни у кого 4-я передача в два захода не включается, как у меня? Это признак чего?
Текущее время: 22 сен 2026, 17:54
