Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: постоянно подкачиваю насосом!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 19:37
Вот увидел тему, вспомнилась Королла с 2С.. Помню, по утрам постоянно вручную маслал, чтоб завести; пока "лягушку" не поменял (причем только вторая норм. заработала, первую на рынке брал)) Видать, через нее соляра за ночь засчет разряжения в баке в обратку потихоньку всасывалась ? Насчет 2С-Т не знаю, мож конструкция другая...
Vista Ardeo, 2000 г, 1ZZ, multivision
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 00:46
О машине: CV-30 2C-T
не,звуков при открывании крышки не слышно. а "лягушка"-это насос ручной подкачки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 07:21
Ага, он самый.. На фильтре у меня стоял, сверху.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 07:31
Тем: 57
Кстати осторожно к выбору такого девайса подходить надо, у соседа на 3С он тупо обломился по местам креплений, силумин ёпрст...
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 22:17
а ещё заметил,когда подкачаешь и начинаешь заводить,когда схватит дымок с запахом соляры откуда то из-за турбины появляется. и сразу пропадает. это чё за хрень?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 21:52
сетка в норме! лягушка навернулась! стал с утра подкачивать,минут 10 дрюкался,ноль эмоций! пришлось на работу на общественном транспорте добираться! будем искать. может кто мыслишку подкинет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 19:13
А че тут мыслить ? В магазин, за лягухой... Только желательно старую с собой взять, чтоб по "ухам" подошла...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 21:09
уже заказал! дорогая сцука!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 01:06
Она вообщето считается одноразовой и рекомендуют менять вместе с фильтром. Брату на Хайс ставили блок топ.фильтров от КАМАЗа и насос ручной подкачки от Беларуся.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 13:37
фига се!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 03:30
После замены проблема-то решилась?
Существует много марок автомобилей, но я знаю ТОЛЬКО ДВЕ :
TOYOTA и NETOYOTA
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 14:56
заказал на одном из форумов-протушили 3 недели.так ничего и не прислали.пришлось заказать на экзисте в среду. буду ждать.авто пока во дворе мёртвое стоит. в бак только антигель залил-на всякий случай!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:34
У меня была такая проблема. Мучился полгода.Оказалось все очень просто.
Все 4 форсунки соединяются тонкой трубкой.По ней лишняя соляра стекает в обратку.
Так вот на патрубке,которым соединяется эта трубочка с обраткой,оказалась трещинка.
Я её обнаружил только после снятия т.к.подлезть туда очень сложно,Его-этот патрубок вообще только краешек
можно увидеть.Попробуй на всякий случай,может поможет мой опыт.
TOYOTA и NETOYOTA
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 16:27
под машиной было мокро?
Добавлено спустя 37 минут 3 секунды:
снял его,трещинки есть,но такие,как от старости.сам он вроде герметичный.заменю.придётся паепаться,когда назад буду ставить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:37
Течи не было нигде.Там же давления нету,а трещины были.такие,как от старости.сам он вроде казался герметичный.
TOYOTA и NETOYOTA
Текущее время: 03 ноя 2026, 14:10
