Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 окт 2011, 21:25.
Причина: оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится машина
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:06
интересующийся
О машине: 1ZZ-FE, 2001г.
вчера заехал в автомотив проерили акб, сказали все ок!
Их словам верю, т.к проверяли основательно. Посоветовали проверить "надежность" + и -
чтобы нигде не коротило
Toyota Vista 2001г., 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:27
Это однозначно бендикс под замену, если есть знакомый токарь то можно его вскрыть и вымыть грязь, а потом завальцевать. Делал так на Пассате.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 09:46
А щетки смотрел? В стартере две группы щеток тоесть 4 шт, если одна подносилась то стартер будет работать на двух и тянуть не будет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 13:00
О машине: SV55 3S-FE 4WD
Ситуация следующая: после ночевки вставляешь ключ, пытаешься завести начинает тускнеть и тухнуть все индикаторы, такое ощущение что аккумулятору полный пипец(хотя он новый), потом разрыв в сети где-то (обнуляются настройки магнитолы и время, пищит брелок на сигналке как клемму сняли), потом стартер кое-как проворачиват на четверть оборота и двигатель заводится. Разрядку аккумулятора не показывает (сразу тухнет индикатор) + ездил проверять в автомотив - все ок..... сразу же глушишь заводишь снова - с пол пика!
Думал отходит масса где-то... все проверил, все затянуто, снял прочистил, нашел трещину на переходнике клеммы, сменил... Не помогает :(
Где разрыв? в аккумуляторе? тогда почему после первого запуска проблем нет пока не постоит....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 18:09
чтобы не гадать поменяй АКБ.
есть несколько способов!
один из них для тебя очень хорошо подойдет!
наверника у тебя есть друзья у которых можно попросить поменяться на пару дней батарейками! тоесть ты ему свой АКБ а он тебе свой АКБ! если на утро проблема останется у тебя и не перейдет твоему другу :D то меняйтесь обратно и продолжай искать!
PS. у меня так было на нисане! ключ повернул и все потухло! подождал пять минут и машина заводится и пол пинка! проблема была в АКБ! :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 19:02
О машине: T-Prius 2010г. G-solar packege
Подскажите, если у кого-то было подобное: при запуске двигателя на холодную после длительной стоянки, когда мотор остывает до -10 и ниже, кручу стартером, двигатель заводится,естественно отпускаю в сей момент ключ, но стартер как будто продолжает крутить ещё 2-3 секунды, что сопровождается неприятным звуком. На теплую такого явления нет. Как будто,что-то в стартере примерзает и не выходит из-зацепления после запуска. В чём причина как думаете?
Toyota Prius 2010,G-solar packege
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 19:07
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Было такое на "чайнике". Мазута на валу, по которому ходит бендикс, перемешалась с выработкой\грязью и подмерзает. Сними, промой, смажь.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 19:29
vitek спасибо, попробую твой совет,но только наверное ближе к теплу, а то гаража нету :smile:
Текущее время: 02 ноя 2026, 23:46
