Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Передние колеса стоят не по центру арок
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 16:17
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да, машина была бита хорошо в перед, но стаканы не уходили, а вот уши к которым крепится стабилизатор, точнее втулки стабилизатора, они касячные просто приварены к кузову, потому што отверстия в местах крепления не совпадают...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:08
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Ну в твоём случае наверно просто не по месту приварены уши чуть в перёд подай их и всё встанет на место.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:39
О машине: 1992 г в акпп серая
посмотри как стоят кронштейны крепления стабилизатора еще может быть согнут сам стабилизатор так что лучше на схождение сьездий
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 22:45
О машине: SV-40, 4S-FE, темно-синяя красавица
Mexmax писал(а):
Какой стабилизатор и куда повело Вы хоть конструкцию подвески посмотрите на картинке и ересть не несите, единственной причиной при нормальном износе резины и правильной работе подвески(имеется в виду когда по всем втулкам все в порядке нет изноза ни что не разбито) это не правильная установка балки так называемой лягушки так как в ее креплениях есть прорези но это в принципе тоже не возможно так как там есть центрующие втулки, совет: заедте на эсто если только все углы подвески нормальные не парьтесь, но думаю что у вас они нормальные
ЕРЕСТЬ?????????
Да, на собственном опыте это видел!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
real ну как? Решилась проблемка?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 08:32
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да вот пока нет, у нас -35, гараж топить надо часа 3-4, да и не горит в общем, стойки заказаны, весной все решится! Чисто визуально только напрягает приваренное крепление втулки стабилизатора, еще что было отмеченно, так это телевезирор у меня от дорестайла, но не думаю что именно в этом проблема, стабилизатор вроде в норме, а вот на счет рычагов нижних не уверен, но они куплены и лежат!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:06
думаю стабилизатор (или как он правильно называется Торсионная тяга) не на месте стоит или погнут. А рычаги на излом встали скорее всего из за этого
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 04:55
О машине: SV33 BTPGK 3sfe
У меня так же, только справа, задевает колесо заднюю часть при полностью вывернутых колесах вправо, а с левой стороны когда вывернешь, там щель приличная. Машина была бита в левую часть не сильно. И на что грешить ума не приложу((
 Заголовок сообщения: Re: Передние колеса стоя не по центру арок
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 15:08
#G_03
real писал(а):
былин, ну к концу недели сделаю, пока из гаража выехать не могу, забуранило малех)))
Добавлено спустя 1 день 14 часов 6 минут 57 секунд:
Вот нашел фотки, примерно в этом проблема....
подвеска по прицепу вазовской зубилы (только на вазе крабы а на висте-камри стабилизатор и тяги в одном) если втулки все целые то тогда нижняя часть суппорта радиатора(телевизора)не дотянута -надо в перед чуток
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
есть вариант на сайлентблоках поиграть (но не уверен что тянуть не будет)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:42
Тем: 20
На днях пригнали машину с такой же проблемой колёса спереди чуть ли об подкрылок не шёркаются, когда залез под неё у меня был сначала дикий ржач потом отпустило слава богу, суть в следующем, деревенские кустомайзеры решили тряхнуть всю подвеску спереди, разобрали а вот собрать правильно обратно не смогли что не прикрутилось то приварили, а именно приварены были скобы крепления стабилизатора дальше чем положено на целых 4 сантиметра. Я это всё раскрутил болгаркой, и вот в чём незадача, рычаги были перепутаны местами правый рычаг одели на левую сторону, та же участь постигла левый рычаг, после правильно сборки колёса встали ровно по середине а стабилизатор закрутился в родные места. Автор темы может посмотреть рычаги должны распологаться в обратной стреловидности, если не так значит машина подверглась страшному тюненгу деревенских кустомайзеров.
Текущее время: 02 ноя 2026, 12:58
