Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не загорается зеленый индикатор турбонаддува.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 03:30
Насколько помню датчика перегрева на турбине не стоит, а красная загорается при отказе турбины (отсутствие наддува, вернее несоответствие давления во впускном коллекторе).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 16:19
О машине: CV-30,2С-Т
что за салиноиды,где стоят,и как их проверить?сегодня ваще феня была,как не странно лампочки турбо работали правильно зеленая загоралась как положено на 2300,тока я обрадовался как после пяти минут езды все началось по старому,в чем же все таки проблема?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:35
а как это можно проверить?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
и еще вопросик,датчик положения дросельной заслонки показывает сопротивление только на двух клемах это правильно(в колодке их три)?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 11:09
Вообще то датчик положения это переменный резистор, значит должно быть сопротивление между всеми ножками, но только при положении бегунка не в нулевом положении. Наличие наддува проверяется манометром.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 11:30
доброго времени суток) а датчик по надуву как можно проверить(тот что с вакумом завязан)?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 12:17
Схемы под рукой нет, но я думаю подачей соответственного давления и замером сопротивления (разрыв или КЗ в зависимости от первоначального положения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:16
доброго дня)сейчас с лампочками турбо происходит какая то хрень,красная лампа которая горела постоянно погасла а зеленая загорается только когда педаль в пол нажмешь погорит пару сек и гаснет что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 07:27
Тем: 60
давление увеличивается резко вот и загорается зеленый пока педаль не приотпустишь, там у тебя нав до 4 тыс. обороты закидывает, я бы тож загорелся, если бы был Dr.дизелем
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 14:13
да нет при 2 тыс. тоже самое происходит(я стараюсь мотор особо не крутить),если плавно нажимать гашетку она ваще не загорается не на трех не на четырех,это походу турбина умирает или что то другое?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 16:32
Тем: 60
ну ненаю, пока у меня турбина была в идеале и не выхватила масла из сапуна вентиляции двигателя эта лампочка зажигалась когда знаешь забыл, что у меня на автомате 2-ка включена и со сфетофора в поворот с большим газом входил она сразу до 3-4 тыс обороты держит и не сбрасывает (не переключается) и тогда зеленая горела, а чтобы в две тысячи или 2,5 ее видеть горящую - даже счас такого нет, хотя крыльчатка у турбы в масле и люфты уже увеличились.
З.ы. может не турбина а двиг уже все?
Зы.ы. еще момент - отрегулируй трос автомата и газа, может получается так что педаль ты чуть жмешь а заслонка вот уже на половину открылась и получается эффект резкого газа, а от этого как раз и будет резкое изменение давления, о чем и сигнализирует зеленая. Красная лампочка загоралась только один раз на моей памяти и это было в жару и двиг я дрочил педалью газа в тот кон не слабо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 14:17
О машине: cv-30 2c-t
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, у меня та же проблема не загорается зеленый индикатор. Турбина в норме, раньше работало (2нед. наз) все хорошо, а сейчас что-то случилось. Трубки все на месте не потресканные, лампочка целая, датчик который стоит над турбиной в норм. И вакуум на интеркуллер идет отказал. что случилось не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:20
я не стал заморачиватся так и езжу с горящей желтой лампочкой
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 17:05
всем привет)я решил свою проблему с лампочками))оказалось все очень просто,причина была в небольшой трещинке в интеркулере в месте крепления интеркулера к радиатору в верхней части, замазал поксиполом и все отлично заработало,лампочки горят как надо красная погасла зеленая загорается примерно при 1800 и бодренький свист от турбины стало слышно)
Текущее время: 04 ноя 2026, 20:05
