Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ТНВД
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 20:35
О машине: SV-50,3S-fse d4,Март 2000г.в
Кто нибудь может подсказать где находится маркировка (номер) тнвд,и должен ли он цокать при работе на холостых?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:21
Маркировка на корпусе, цокает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:30
на корпусе под резиночкой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 23:31
Спасибо! :good: Нашел!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 10:48
О машине: 3S-FSE
Хелп!!! После замены ТНВД, не заводится,т.е заводится и сразу глохнет. Горит чек-ошибки выдает 49, 78, 89. В какую сторону копать? Пробовал поставить на место старый ТНВД та же история... Фишки потыкал все которые хоть как то трогал...
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 14 секунд:
После долгих мучений удалось таки завестись, при этом ничего не дела кроме как закрыл крышку бензобака, но работал двигатель не очень обороты держал 500-550 и трясло, до этого таких симптомов не наблюдалось... Немного постояв попробовал снова завестись и опять нет даже вспышек, с выжатой педалью подхватывает но через несколько секунд глохнет(((( Считал ошибки осталась только 89 (чек) и 31 (эконо)...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 15:25
Смотрите ДАД и геометрию впуска (ets). Возможно разъемы недозащелкнуты. Проверьте на всякий случай разъемы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 16:17
Просмотрите внимательно разъемы и провода разъемов дроссельной заслонки. Разом бы не должен выйти из строя датчик положения дроссельной заслонки. На всякий случай снимите воздуховод ДЗ и посмотрите не заклинил ли привод заслонки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 17:38
О машине: 3S-FSE
Все встало на места своя, причем само собой... Правда, когда все нормализовалось был снят патрубок и шланчик, тот что идет на датчик который висит на патрубке... Пока курил форумы решил тыкал периодически стартер, и вот послее того как скинул патрубок и побрызгал карбклинером в БДЗ все как следует там протер и она завелась. Оборота под 2000 и плавают от 1300 до 2000... Сперва не понял что к чему, потом вспомнил о том самом шланчике - одел и о чудо все прекрасно заработало!!! Так я и не понял что было причиной того, что она упорно не хотела заводится...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 18:00
Блог: Посмотреть блог (9)
Сколько помню проблема, после установки нового ТНВД:
1 забыли включить фишку эл.клапана
2 неправильно сбросили давление топлива перед заменой, да и лечится долгим кручением стартера.
3 непротянуты или повреждены топливные трубки, или худая прокладка прокладка мжд ТНВД и крышкой клапаной.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 01:21
О машине: sv50
Не цокает накрылся эл.маг.клапан.На высоких оборотах будет глохнуть.Глохнет на холостых через 15-20 сек значит накрыт датчик положения дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:39
Димон
О машине: 3s-d-4
Сумбур какой то.
Ни разу не видел что бы обмотка на клапане сгорела.
Подклинивает иногда- да.,тогда не цокает.
Прозвоните его.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:18
О машине: sv50
Какое напрежение должно быть на нем,на фишке?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 05:57
О машине: SV50. 3FSE. D4
Скажите пожалуйста, можно ли проверить снятое тнвд на стенде?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:37
Что вы хотите проверить при этом? Протечку можно, полную работоспособность нет.
Текущее время: 20 окт 2026, 07:02
