Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 17:38
Karlson!
Я задействовал все каналы и реле своей сиги.
Подключены герконы (ворота, калитка), датчик удара (на воротах), датчик движения (объема), пожарный датчик и одно реле задействовано на отключение пожарного датчика (особенность его конструкции) и второе реле на включение/выключение светового индикатора охранной сигнализации на улице. Да, стоит бесперебойник на 12 вольт (хватает суток на трое), от него и запитаны сама сигналка, датчик движения, пожарный датчик и индикатор.
Нормальная система. Кстати сообщает, если отключено внешнее питание.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 18:05
А у меня даже в гараже на -10 на прогреве стоит. Шланг от пылесоса на глушак и в отверстие в стене. Тока шланг надо иногда потрошить от обледенения. Даже когда в машине пиво пью, иногда вкл. двигу, если подмерзаю и нормуль, все газы на улицу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 18:45
Fed писал(а):
Да забыл добавить я за трехкомнатную квартиру плачу с нового года 4500 руб. в месяц хотя на все счетчики стоят. вот и думай где проще жить.
Ты наверное понял что я за квартиру всего тыщу плачу, так это только за тепло. За всё вместе почти как у тебя более трех тысяч.
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 00:26
Тем: 28
в том году платил за год кооперативу 1500 где то !!! а свет был еще оплачен прошлыми хозяевами сразу типа 50 квт так до сих пор их не изюзал, мало в гараде нахожусь в основном поставил машину и пошел, иногда ток приходится посидеть покумекать над машиной или чего нить поделать в гараже.
градусник в гараже есть, разница в показаниях градусника и машины градусов 3-5 щас у нас морозяки под -30 на улице в гараже ниже -10 не опускалось !!!
лобовое стекло от снега успевает оттаить, а вот уже крыша и прочие стекла и все остальное нет :(
про сигу в гараж, зачем реле на лампочку ??? типа выключает ее чтобы не всегда горела ??? не соображу
видел в магазине тепловые пушки в пределах 2-5 килорублей вроде как по объему гаража нагревают до 15 минут !!! вот и подумываю над таким вариантом !!! но утеплять летом 100% буду !!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 00:50
Karlson это какие ты пушки видел, которые греют хорошо, однофазные на 3 или 5 kW? Да они еле дуют даже в помещении теплым воздухом.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 09:59
Я в гараже частенько вожусь. Условия позволяют, вот сейчас -32 на улице, а в гараже +22. А лампочка на улице, стандартная как на магазинах вневедомственная охрана ставит. Т.е. как на охрану ставлю, так она загорается. Типа, под вневедомственную охрану кошу. Вот еще бы их стандартную наклейку найти и на ворота пришлепнуть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 11:23
Тем: 28
KAN24 писал(а):
Karlson!... второе реле на включение/выключение светового индикатора охранной сигнализации на улице. ...
я вот это не понял, зачем реле ??? у меня просто вывод идет на светодиод !!! или че то щас пишу и сообразил, лампочка от 12 вольт тоже питается ? или 220 ? у меня то светодиод от самой сигналки питается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 12:23
На улице до - 20, в гараже установлены самодельные радиаторы из труб диаметром 100 мм (змейкой), гараж большой (автобус по длине входит). Радиатор на половину стены. Греется от печки (дрова, эл.тэны). Так вот, когда на улице - 20, то в гараже 0 +2. В систему отопления залито отработанное масло, можно отработанные тосол, антифриз и т.д. и т.п.
VISTочка, 2001 г., 3S-FSE, мультивижн, автосвет, эл/лавка
Веду свой сайт объявлений: www.Doskavery.ru
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 17:07
Karlson!
У нас наверно сиги разные. У меня нет выхода для внешнего индикатора, поэтому пришлось использовать реле. При этом можно запитывать внешний индикатор хоть от 220в, хоть от 12в. Но если сделать от 220в, то при отключении внешнего питания и индикатор погаснет, поэтому я запитал его тоже от 12в, т.е. тоже посадил на бесперебойник.
У меня сигналка CCU-42 старенькая уже, я четвертый год уже ее использую.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 02:40
http://www.economteplo.ru/ecopr.php
http://www.economteplo.ru/ecostat.php
http://www.economteplo.ru/articles_p8.php?s=8
http://www.oteple.ru/forum/msg-9-0.html
Вот что нашел в интернете, хочется поверить в эту сказку, так как альтернативы не предвидится. Все остальное дорого и не подходит по ряду признаков. Тепловые элект. пушки эффективны более или менее в неотапливаемом гараже зимой при температуре от -30 гр., только 6 - 9 килловат и только на 380 вольт, а если в гараже только 220 вольт подведено? Газовые - сами по себе дороговаты и к тому же надо газ постоянно покупать ну и очковасто хранить газ в гараже.... Жидкостные впрочем как и газовые мало того что кислород в закрытом помещении пожирают так и коптят здорово... Можно буржуйку сворганить но надо выхлоп на улицу выводить и дрова заготавливать.... А инфрокрасные как сказка без недостатков...
Кто что думает, может кто пользовал уже? Можно купить 4 - 5 штук и подвесить на потолок по периметру, по цене получится как купить одну 3 киловатную пушку на 220 вольт. А судя по описанию отдача во много раз выше у инфрокарсных..... Т.е. пришел включил и жара через минуту хоть в рубашке работай. И эллектричества мало пожирают вроде бы. А вот и описание:
Код:
Отопление гаража
На первый взгляд отопление гаража дело не сложное. Но, если гараж простой металлический бокс без дополнительного утепления, то все тепло будет быстро уходить на улицу. И при больших затратах электричества не будет никакого эффекта. Самое первое, что нужно сделать это утеплить гараж. И только потом выбрать отопительный прибор. Тепловая пушка вместе с теплым воздухом будет гонять по гаражу частички пыли. Кроме того, она занимает много места. Масляный радиатор будет в первую очередь греть воздух под потолком. Помещение будет медленно прогреваться. Для отопления гаража можно использовать инфракрасный электрический обогреватель Иколайн. Инфракрасный обогреватель крепится к потолку. Он быстро прогревает помещение. Последовательность теплообмена следующая: обогреватель прогревает пол в помещении и уже от пола нагревается воздух. То есть у пола воздух всегда теплее, чем под потолком. Такая схема распределения тепла позволяет прогревать гараж быстро и экономично. Инфракрасные обогреватели пожаробезопасны. Обогреватели легко монтируются. Сделать это можно самостоятельно. Срок службы инфракрасных обогревателей примерно 25 лет. Купить инфракрасные потолочные обогреватели Иколайн можно у официального дилера ООО "Эколайн".
Цитата:
Инфракрасное (лучистое) отопление
Отопление – процесс поддержания нормируемой температуры воздуха в закрытых помещениях. Лучистое отопление – это передача теплоты от более нагретых предметов к менее нагретым путем инфракрасного излучения. Ик лучи распространяются прямолинейно и не поглощаются воздухом. При прохождении через воздушную массу инфракрасные лучи ослабевают лишь в результате рассеяния. Частично поглощают инфракрасное излучение пары воды, углекислый газ, озон, частицы пыли и другие примеси, имеющиеся в атмосфере. При отоплении помещений потолочными инфракрасными обогревателями мощность обогревателей и высота подвеса рассчитаны таким образом, что поглощение и рассеяние минимальны. Инфракрасные обогреватели потребляют очень мало электроэнергии. Системы инфракрасного отопления позволяют избежать характерного для систем воздушного отопления перепада температур у пола и потолка помещения. В случае воздушного отопления разница температур у пола и потолка может достигать 8oС. Величина перепада температур зависит от высоты отапливаемого помещения.
При проектировании систем инфракрасного отопления сначала рассчитывают теплопотери здания, а затем подбирают число и мощность инфракрасных обогревателей с учетом высоты потолков в здании и площади обогреваемой поверхности пола. Монтировать обогреватели нужно параллельно полу. Некоторые преимущества имеет инфракрасное отопление и по сравнению с центральным отоплением. Инфракрасное отопление более экономично. При использовании систем инфракрасного отопления легко регулировать теплоподачу. Инфракрасные потолочные обогреватели подключаются к электричеству через терморегулятор, на котором задается температура прогрева помещения. Температуру можно варьировать от 5 до 30 градусов Цельсия.
Инфракрасное отопление можно использовать как основное или как дополнительное. Экономия по сравнению с традиционными системами отопления может достигать 60%.
Инфракрасные обогреватели применяются для отопления дачи, квартиры, склада, производственных помещений и других объектов.
Цитата:
Количество электричества, потребляемое инфракрасными обогревателями
При правильно рассчитанной и смонтированной системе инфракрасного отопления, обогреватели не будут работать постоянно. Во время отопительного сезона обогреватели работают, примерно, 20-30 минут в час. Следовательно, количество потребляемой в час электроэнергия будет в интервале от трети до половины номинальной мощности инфракрасного электрического обогревателя. Более точные данные можно получить, сделав теплотехнический расчет помещения.
Цитата:
Отключение инфракрасного отопления
Инфракрасное отопление можно отключить с любой момент. При отоплении дома инфракрасными потолочными обогревателями не используются трубы с водой. При отключении отопления не произойдет размораживание системы. В выключенном состоянии инфракрасные электрические обогреватели не выходят из строя даже, если температура опускается до - 50oС. После включения электричества обогреватели автоматически включатся. Если помещение используется не постоянно, для экономии электричества возникает необходимость периодически отключать отопление вообще или переводить его в экономный режим. Использование экономного режима возможно, если обогреватели подключены к электросети через терморегулятор. На терморегуляторе выставляется температура +5oС, и помещение прогревается только до этой температуры. Все выше перечисленное делает инфракрасные обогреватели наиболее удобным оборудованием для отопления дачи.
Цитата:
Температура нагрева теплоизлучающей пластины инфракрасного обогревателяТеплоизлучающая пластина нагревается примерно до 300 градусов Цельсия. При производстве обогревателя используется высококачественный теплоизолятор, поэтому корпус обогревателя нагревается всего до 50-60 градусов Цельсия. При использовании инфракрасного обогревателя не произойдет возгорание потолочного покрытия.
Цитата:
Функции терморегулятора при инфракрасном отопленииТерморегулятор нужен для поддержания в помещении заданной температуры. Он автоматически включает и отключает инфракрасные потолочные обогреватели. К одному терморегулятору можно подключить несколько обогревателей. Как правило, на каждое отапливаемое помещение ставится один терморегулятор. То есть в загородном доме нужно ставить один терморегулятор на каждую комнату. На терморегуляторе можно выставлять температуру от 5oС до 30oС. Если в помещении нет людей, можно установить температуру 5oС. Это обеспечит дополнительную экономию энергии и произойдет промерзания помещения.
Цитата:
Дополнительное отопление квартиры
Не секрет, что не все квартиры отапливаются хорошо. Кто-то зимой открывает все форточки, а кто-то кутается в теплый свитер и включает обогреватель. Для дополнительного отопления квартиры подходят масляные радиаторы, электроконвекторы, тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели.
Масляные радиаторы довольно медленно прогревают помещение, так как основное тепло уходит вверх к потолку. Они занимают место на полу и мешаются под ногами. Еще одним недостатком является отсутствие терморегулятора, что не позволяет устанавливать температуру прогрева помещения. В масляных радиаторах есть термостат, который регулирует степень нагрева прибора и не дает ему перегреваться. Но температура нагрева радиатора никак не связана с температурой в квартире.
Электроконвекторы отличаются от традиционных масляных нагревателей стильным дизайном, строгой формой и небольшими размерами.
Тепловентиляторы представляют собой нагревательный элемент и вентилятор, помещённые в пластмассовый или металлический корпус. Вентилятор создает поток воздуха, который, проходя через нагревательные элементы, разогревается и равномерно распределяется по помещению. Мощности тепловентилятора хватит только на то, чтобы прогреть небольшую комнату.
Инфракрасные электрические обогреватели наиболее выгодный и современный вариант для дополнительного отопления квартиры. Инфракрасные электрические обогреватели крепятся к потолку и прогревают пол. Постепенно тепло от пола передается всей комнате. Крепление на потолке экономит место в комнате. Инфракрасный обогреватель работает бесшумно, не сушит воздух, не выделяет запахов, не создает дополнительных воздушных потоков. Обогреватели не светятся в темноте. Инфракрасные обогреватели легко монтируются и демонтируются. Подключаются инфракрасные обогреватели через терморегуляторы. На терморегуляторе выставляется нужное значение температуры в помещении. Когда значение температуры в помещении опускается ниже заданной температуры, терморегулятор включает обогреватель. Когда температуры выравниваются, обогреватель отключается. То есть это полностью автоматическая система. Использование инфракрасных обогревателей не требует дополнительных затрат, в них нет фильтров и смазки. Обогреватели пожаробезопасны. Они не оказывают вредного воздействия на человека. Их разрешено использовать в медицинских учреждениях и квартирах. Еще одна область применения ик обогревателей - это отопление дачи. Инфракрасное отопление на сегодняшний день самое экономичное электрическое отопление. Купить инфракрасные потолочные обогреватели можно в ООО Эколайн. Доставляются по все России.
Цитата:
Бытовые инфракрасные обогреватели Иколайн
ЗАО "Иколайн" производит бытовые инфракрасные обогреватели следующих мощностей: 600 Вт, 1000 Вт, 1300 Вт. Данные модели производятся в двух цветовых вариантах: белые и желтые ("под вагонку"). Наиболее часто желтые обогреватели бытовой серии используются как основное или дополнительное отопление дачи. Модель ИКО 06 (600 Вт) предназначена для отопления небольших помещений с высотой потолков от 2,2 до 3,0 метров. Обогреватель подключается к электросети. Напряжение 220 В. Вес обогревателя 3,9 кг. Модель ИКО 10 (1000 Вт) предназначена для отопления помещений средних размеров. Минимальная высота полков в помещении должна быть 2,7 м. Вес обогреватели 4,7 кг. Модель ИКО 13 (1300Вт) самая мощная из бытовой серии, предназначена для отопления помещений с высокими потолками от 2,7 метров. Инфракрасные бытовые обогреватели используют для отопления дачных домов, магазинов, квартир и других помещений. Для более эффективной работы возможно комбинирование обогревателей различной мощности.
Бытовые инфракрасные обогреватели легко впишутся в интерьер любого помещения. При работе инфракрасные электрические обогреватели не выделяют запахов. Работают бытовые обогреватели бесшумно. Включать и выключать обогреватели можно вручную. Но для большего удобства и экономии, обогреватели подключают к электросети через терморегуляторы. Купить бытовые инфракрасные обогреватели Иколайн можно у официального дилера ООО "Эколайн".
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 03:18
Вот еще адреса
http://vamteplo.ru
http://www.ballu.ru/catalog/infrared-heater
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:18
а чем плохой газовый?
http://www.parktool.ru/?page=price&pric ... om=priceru
цена нормальная вроде и расход даже если по литру в час то баллона на 26литров (в гараже уже года полтора валяется,вроде даже на половину заполнен) хватит на сутки.
мне например надо только если что-то ремонтировать или пивасика,водочки попить зимой в гараже.
а инфракрасный обогреватель я посмотрел------ на мой гараж (4,5х12)
надо штук пять,а это уже под 10000руб. получается.
и потом еслиб реально у кого посмотреть нормально греют эти инфракрасные или нет....
шутка такая есть старая:
--вам холодно,вы замерзаете.........
--наши курьеры доставят вам на дом "Доброе Тепло"
--емкостью 0,5 0,7 и один литр !!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 21:13
vromi писал(а):
Вот что нашел в интернете, хочется поверить в эту сказку,...............".
[/quote]
Рома, поверь! Отапливаю офис двумя такими по 1,1 кВт с регулятором температуры. Доволен
Vista Ardeo, 1ZZ, декабрь 2000г.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 22:32
Отлично, а какой фирмы обогреватели?
Сколько квадратов офис, отопление там еще какое нибудь есть?
Сколько электричества пожирают?
А с минусовой температуры интересно долго нагревать будут гараж до +18 градусов?
Если их над машиной повесить в метре - скраску не испортят? На темечко не жарят когда под ними стоишь?
У нас в городе продаются полупромышленные 0,8, 1 и 2 кВт фирма BALLU, цена такая же почти.
Что касается газа - во первых страшновато газ в гараже хранить ну и покупать его ездить напрягает. К тому же у нас в магазинах меньше 5 т.р. не видел обогревателей. Вообще бы конечно попробывать все обогреватели в действии, а только потом можно судить справедливо, что они из себя представляют....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 08:49
Брал в "Мистер Хит". На твоем рисунке и преобретенные мною обогреватели потолочного типа. Думаю, в гараже лучше применить настенный, и меньшей мощности. Судя по рисунку у тебя ИК-1,1 изображен. Я брал ИК-1,1 и ИК-1,4 для обогрева офиса площадью 25 кв.м. Потолки высотой 2,5м. Сомневался, а не будет перегреваться оргтехника. Нет!!! Один из столов находится практически под ТЭНом. Гробик-МФУ прекрасно себя чувствует. Тепло чувствуешь сразу после включения, а воздух прогревается до 23 градусов от предметов минут через 15, после чего начинает работу терморегулятор (не встроен, отдельно продается).
Действует, как прямые лучи солнышка. Думаю, из-за низкого потолка гаража, обогреватель потолочного типа будет локально перегревать то, что находится непосредственно под ним.
По поводу экономичности на всех сайтах продавцов расписано очень много. А реально суди сам - излучение идет в довольно узком диапазоне ИК частот.
.ля, я начинаю рекламу гнать :oops:
Текущее время: 10 сен 2026, 17:40
