Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Греются колесные диски...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 16:40
малой
О машине: SV55G, 3S-FE, 4wd
adm писал(а):
так диски колесные или тормозные? если тормозные, то они греются, но не так как ты описал, через километр, это постоянно тормозить надо. У меня после поездок летом горячие, но рука терпит.
а насколько терпит рука? я летом когда прикладывыал палец дольше 2-3 секунд не мог держать и потом палец долго чесался от ожога. как купил машину мучаюсь этим вопросом :dash:
just tell me where you want to go...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 17:04
О машине: SV55 3S-FE 1999
Focker, а ощущения, что она замедляется быстрее чем следовало бы при отпущенном газе, нет?
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:50
малой
Nik741, да вроде таких ощущений не наблюдал. расход летом около 10л/100км, зимой 12,5л/100л. для сравнения: с включением овердрайва чувствую замедление.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 07:53
О машине: 2.0 200S/3S-FSE
ну, тут кто как тормозами пользуется, я езжу как пенсионер, может поэтому не так сильно нагреваются
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 17:38
Простой метод проверить могут ли тормозные колодки клинить колеса.
Домкратишь,снимаешь колесо и проверяешь ходит ли суппорт верхний по направляющим(люфт есть)Если не уверен сильно то открутил болт поднял суппорт и вдавил поршень(если вошел все нормально)Если нет то возможно он и виноват,не заходит обратно после нажатия и продолжает давить на колодки(у себя так проверял)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 21:49
А это не на такой резине 195/65/15 - перед и 205/65/15 - зад?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 12:07
да вэдовых авто не канает как бы резину разную ставить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 16:50
малой
ставить как бы не канает. но у меня зимой разная )))
а летом у меня штатная - 195/65/15.
покупал машину у перекупов, на одном из дисков колодки JGBK, на остальных хз. может они просто тупо разные????...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:16
тепло настанет, снимем - посмотрим)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 15:41
Тем: 20
vk писал(а):
Поделитесь опытом - как происходит нагрев колесных дисков?
Я так понимаю, передние должны нагреваться больше задних.
И какие можно сделать выводы о состоянии дисков, тормозов по нагреву?
Проблема похожая на мою. Но я ремонтировал ГТЦ проехал примерно 4-5 дней, и все чувствую что машина не так едет. Заехал на СТО все 4-ре колеса не крутятся. открутили сапун тормозной жидкость вышла. и колеса закрутились. Вывод: при установки ГТЦ не отрегулировали шток (типа того) в вакууме. Не знаю верить или нет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:58
как понять не крутятся?) при каких условиях?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 19:20
Не отошли полностью после того как затормозил(и продолжаю тормозить слегонца :wink: )мотор крутит а вот руками трудновато.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 19:50
Может на нейтралке, а может и когда на D ставит они не крутятся
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 19:15
При замене ГТЦ нужно проверять и при необходимости регулировать зазор штока, иначе может штоком поджать цилиндр и перекрыть спускные отверстия. В результате в системе не будет сбрасываться давление после торможения(т.е. жидкость должна уходить обратно в бачок при отпускании педали тормоза).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 11:48
Тем: 20
да я понял. спасибо
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:23
