Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Термостат на 88 градусов-есть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 09:16
^_^
О машине: ZZV50, 1ZZ. 2002г
я не нашёл на эксисте оригинал на 88
заехал в первый попавшийся магазин, купил там оригинал на 88
если надо могу на коробочке посмотреть номер термостата
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:51
О машине: SV50, 3S-FSE(D4)
Стоит у меня на 88 и ниче, работает уже год. Летом никаких вопросов по перегреву не было, зимой греется лучше и кажется быстрее (при -20 мороза за 7-10 мин одно деление), там уже ехать можно и на ходу лучше прогревается, на трассе при -30 и ниже в салоне африка! (P.S. у меня еще картонка стоит!) Не парьтесь, ставьте на 88 и будет ЩАСТЬЕ"!
Toyota Vista 08.2000 г. рестайл.
SV50, 3S-FSE (D4) и др...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 12:17
7-10минут?!? дак у меня тоже! и я так думаю это у всех так! так как он на первоначальный прогрев ни как не влияет! пока температура не поднимется до предельно расчитанной термостатом!
если после замены термостата у вас стала машина быстрее прогреваться значит термостат который стоял был не исправен! я так думаю! :oops:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 12:27
всё верно. на скорость прогрева до рабочей температуры термостат может влиять только если он не держит малый круг.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 12:29
Подумайте сами,в чем разница 88 или 82-порог открывания термостата.Двигатель если он исправен прогреется с одинаковой скорость,что с термостатом на 88 или 82 градуса,а вот открытие их будет разное,тоесть один откроется раньше ну а второй позже.Да может быть будет теплее в салоне дуть печка с 88 градусным термостатом,но и риск перегреть двигатель в случае заедания термостата (он же не оригинальный).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 13:18
Согласен с ALECS! Исправный термостат не влияет на скорость прогрева, но то что печка дует более теплым воздухом это ФАКТ. А от перегрева спасают два вентилятора, которые включаются одновременно,да и не лишне поглядывать на температуру.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 15:46
Машина: нет тачки
90916-03063 - это номер термостата на 88 градусов.
Себе поставил такой в прошлые выходные. Прогревается по времени так же, но при прогретой машине при остановке на светофоре температура не падает (видимо не успевает упасть на эти дополнительные 6 градусов). И когда заглушишь машину и запускаешь минут через 10-15 температура сразу посередине столбика, со старым успевала упасть на 1 деление за такое же время. Да и дует субъективно немного теплее воздух когда машина уже прогрета.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:51
О машине: SV32, 3S
Цитата:
Тут не в градусах термостата дело, а в его работоспособности.
А 88 градусный термостат я себе ставил - эффекта нет. Вот 76 на 82 менять толк может и есть, а 88 ставить смысла нет. Летом вентиляторы вообще выключаться не будут. А в Москве зимой примерно как летом...
С фига ли вентиляторы не будут выключаться?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 23:39
Посмотрите по дате когда было последнее сообщение...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 10:43
Поставил термостат на 88 градусов, я очень доволен. Печка теперь дует огнем и стрелка температуры всегда стоит почти на середине. Тем кто живет в климате с суровыми зимами, однозначно нужно ставить этот термостат. Я прям очень рад. До этого всегда ругался что печка на HOT не жарит огнем, а если еще и обороты печки прибпвить, то еле теплая, а сейчас же и на макс оборотах печки огонь
Текущее время: 20 окт 2026, 09:51
