 Заголовок сообщения: Re: Не хочет работать ДВС
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 05:47
Номера АКПП так и не оставили тут...
Согласен с Vyatich, возможно система переключения режимов газ/бенз тупит.
Еще если моргает индикация О/Д, то ошибка там есть!....потом затереть ее нужно, чтоб все ровно моргалисо скрепкой и не моргали на ходу. Если на ходу загорается, то неисправность в плохом контакте (то есть, то нет).
Так же возможно насос в баке глюкает....такое бывает, писали что когда он убегается, начинает подклинивать его ни с того ни с сего.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 14:26
О машине: SV 33; 3S-FE; 1990 г.в.
Проверьте систему переключения газ-бензин, помоему что-то тут глючит, иногда похоже не переключает на газ, а иногда похоже отключает оба клапана.
можно ли каким-нибудь способом дома это проверить? стоит ловато-2
то есть мои действия: отключить аккум на пару минут, проехаться и снова попробывать самодиагностировать, если опять покажет что всё нормально, тогда проверить контакты. правильно понял?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 19:41
Поменял бензонасос, машина перестала глохнуть.
При работе на газу кушает бензин и газ, причём расход бенза колоссальный, а газа мизерный. При снятии-установке ДВС электрик нахимичил с форсунками так, что на газу они не отключаются. В сб поеду к газовых дел мастеру.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 05:31
сначала считать, потом откл АКБ, чтоб затерлись коды, потом завести, проехать и снова считать. Потом уже искать недоконтакт, если есть.
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет работать ЗS-FE (система газ+бензин)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 16:29
На газу машина работает нормально, даже порезвее вроде стала.
На бензине при раскручивании двигателя до 2 килооборотов, начинаю обороты плавать от 1,2 до 2,0 ( на газе такого нет). Мне это в принципе не мешает, т.е. езжу на газу.
С АКПП наконец таки снял ошибку, ошибка 61 - датчик скорости.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 05:34
ну вот это может объяснить причину "разгон как на велосипеде"...ищите контакт с датчика скорости.
Текущее время: 30 окт 2026, 12:27
