Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стрекотание в двигателе после замены ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 16:51
О машине: SV50 3S-FSE 1999
blekmor писал(а):
Цитата:
Это слишком просто, не совсем-же дебилы на СТО работают.
)) Ну всякое бывает)) Автор спрашивает что делать и куда глядеть, вот я и предполагаю, по крайней мере это он сам может глянуть и не ждать "лапши" от СТО. Он наверно уже всё исправил, а мы тут думаем..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 09:42
Завтра будем смотреть и слушать... отчет о результате постараюсь не затягивать.... мне кажется, ну не может новый подшипник сразу так вести себя... посмотрим
VISTочка, 2001 г., 3S-FSE, мультивижн, автосвет, эл/лавка
Веду свой сайт объявлений: www.Doskavery.ru
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:59
О машине: Lexus ES300
да сам подшипник и не может стрекотать,
стрекочет механизм натяжения.
хотя чего гадать,как разберешься, напиши
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:37
доброго всем время. Всё прочитал, хочу сказать своё мнение. 1 ролик не одноразовый, механизм у него гидравлический и нежный, чуть больше усилие и ломается стержень, это обычно происходит если меткой ошибся и заного взводиш, стрекотание будет. 2 звук не большой чуть заметный нежный рокот допустим у меня был изза помпы, не придал значения в итоге клин:( 3 с такими признаками если сам не знаеш лучше не рисковать, нужен человек знающий именно д4. удачи!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 15:02
Тот, кто менял ремень, вчера разобрал, показал, что подшипник работает нормально - крутится :D , (но это он показывал на холостых - без нагрузки на передние колеса..., слышна была только легкая детонация (металлическое бряцание внутри двигателя). Я ему говорю, что этот стрекот слышен на ходу... он открыл капот, посадил своего колегу на раму и покатался по двору туда сюда, но звук остался...... говорю, что стрекочет механизм натяжения, потому что стрекот (как трещетка) появляется кратковременно на определенных нагрузках.... Он начал мне втирать в уши, что у меня и масло бензином пахнет (типа ТНВД накрылся), что пальцы брякают.... короче у вас типа двигатель старенький.... Говорю, что почти четыре года двигатель работал тихо и мягко (следил за ним и лил только качественные расходники), а тут после замены ремня вруг ТНВД сразу и накрылся.... :crazy: Говорю ему, что масло то у меня в картере стоит как вкопанное на риске, а он давай мне щупом в нос тыкать, типа понюхай - бензином пахнет... я ему говорю, ниче у тебя нос, как у парфюмера.... :lol: Дома капаю образец масла в воду, и никаких радужных разводов, когда бензин в масле присутствет, не наблюдается. У меня ТНВД 41-й, в бенз регулярно добавляю Кастрол ТБЕ чтобы смазывающие свойства безу придать - продляет срок службы ТНВД при заправки русским бензином...
А кроме механизма натяжения что еще может стрекотать? Например клапан ЕГР... или сервопривод не может? Ведь Это "мастер" менял ремень без отключения питания, без съема блока ЭБУ, как это написано в книге... Может что-то накрылось? И можно ли в качестве проверки версии о загнувшемся клапане ЕГР просто отключить сам клапан, сдернув с него клемму. Как тогда поведет себя двигатель и сам ЭБУ.... ЕГР у меня заглушен медной прокладкой.
Добавлено спустя 52 секунды:
Кстати, клемму минус с аккума сбрасывал - никакого результата
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 15:18
А натяжитель ролика не проверили?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 20:55
полностью согласен, нужно проверять сам натяжительный элемент, так визуально его не посмотриш, он за роликом, нужно снимать грм и откручивать ролик. По поводу запаха масла, нужно проверять когда двиг холодный, а когда двиг горячий и нюхаеш масло оно просто пахнет газами, отсюда сразу все на насос ссылаются. Скажи на что похож этот звук стрекочащий? В какой области двиг он кажется тебе сильнее?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 21:29
Еще раз говорю-ролик одноразовый в смысле его механизм натяжения.
Мжно поставить и второй раз но нормально он не взводится,в 99% будет затем ослаблен и давать звук в резонансе.Механизм натяжения без снятия с роликом не проверишь-нужно снимать ролик - отсюда выводы, если хотите проверить -купите сразу новый, взведенный с установленным штивтом, пусть при вас его аккуратно поставят и при вас же перед окончательным закручиванием выдернут штивт, но кто это будет делать? Я говорю, потому что знаю т.к. сам делал.
По поводу запаха масла- запах бензина от запаха газа легко отлтчим, можно проверить газоанализатором на СН в маслозаливной горловине.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 22:03
Не знаю, мне exist накосячили прислали ремень а ролики от другой машины, мастер ролики вернул а ремень поменял, ни чего не говорил про одноразовые, хотя х е з....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 22:20
с чего ты взял что натяжитель одноразовый? Просто не каждый его взведёт. Тоже всегда сам делаю, есть опыт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 23:35
Не разовый, разбирал старый смотрел. Потому как нужно было установленный новый снять. Просто нужно сильно, плавно и долго взводить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 06:54
во во, полностью за:-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 10:32
Нет, не проверили... я привез ему новый (мне его привезли на всякий случай, и денег не взяли - типа если понадобится, то тогда и заплатишь), а эта "собака" мастер даже не стал пробовать поставить его, вместо поставленного две недели назад. А поставить новый подшипник можно только со снятием ремня? Или достаточно снять старый и поставить новый без снятия ремня?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 10:53
сперва убедись что метки совпадают. Можно и не снимая ремень ролик поменять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 11:00
Звук, напоминающий трещетку или проскакивающие зубчики реверса отвертки, например (совсем не похож на бряцание клапанов или пальцев). Доносится по ходу движения справа от водителя. И появляется кратковременно при отпределенных (слабых) нагрузках на передние колеса и только после прогрева двигателя... Если подбавляешь газку, то стрекот исчезает и появляется (опять кратковременно) при переходе на другую передачу... То есть все признаки (по-моему) реакции ролика на нагрузку на ремень. Если на чуть прогретом двигателе, то стрекота нет
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
После праздников поеду на другую СТО :crazy: А тому мастеру сделаю антирекламу на своем ресурсе
Текущее время: 20 окт 2026, 10:37
