Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Значок аккумулятора, потухла панель, потом заглохла на ХХ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:01
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
stEvgen писал(а):
А может банально клеммы АКБ окислились?
нет, конечно, так как пробовали потом и с другого аккума заводить
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:04
думаю если с блоком все ок., то электрика. Причину искать в том месте, что влияет на работу как генератора, так и стартера.
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:07
sergo писал(а):
Кстати, за два-три дня до этого старый аккумулятор разрядился/сдох (было -19 и на ночь не стал ставить на прогрев. После постановки того аккума на зарядку зарядник сразу защелкал, даже при минимальном токе)
Теоретически АКБ мог коротнуть внутри и заглушить двигатель (на маленьких такое наблюдал, с автомобильными такое в моей практике не случалось) . Но вот почему новый акум не крутит??? Наверное соглашусь что надо провернуть двиг руками, убедиться что не заклинил. Кстати, я свой за ремень генератора прокручивал, когда со стартером проблемы были.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:17
Тем: 53
новый аккум-то в норме, разве что разрядился, т.к. когда панель потухла я еще сколько-то километров ехал (на аккумуляторе, как я понимаю).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 21:55
ну и что так и не нашли причину?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 22:14
Тем: 53
завтра "вскрытие" покажет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 20:15
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
День второй, "Суматошный"..
С утра рванул в гараж.Пол часа борьбы с печкой(не хотела топиться),надо к стати поменять ее название(смотри тему"Ништяки в гараже у...меня", а то она с характером, бесполезно скакать вокруг, лучше сразу лезть и чистить, увенчались успехом и в гараже наконец то столбик термометра медленно пополз вверх.Приехал "электрик",ну или типа того, замкнул два контакта на стартере и вынес вердикт-стартер под замену и генератор тоже,там щетки менять и мост диодный надо.За все это удовольствие взяв 2тыс.ре(чтоб я так зарабатывал) упылил в неизвестном направлении.Воскресенье.Разборы закрыты.Поиск.Есть, где то в районе Академа.Еду.Результат: новый, подчеркиваю,новый стартер и генератор б/у.Радостный прилетел гараж в предвкушении что вот буквально через час все кончится и машина Сергея будет реанимирована....Поворот ключа зажигания и......все то же что и было раньше.Щелчки нового стартера и двигатель стоит.Перед этим проверил покрутив коленвал, все отлично, все крутится.Выкручиваю свечи,предохранитель "ефи" убираю, снова пытаюсь крутить стартером двигатель....них....ра.Все то же, щелчки и все.Вспоминая последними словами торгашей авторазбора за проданный неисправный новый стартер так что слышать все близстоящие гаражи принимаю решение снять свой стартер и установить на машину Сергея.Так как я норматив по снятию и установке стартера отработало уже на "отлично", то времени это много не заняло.Поставил.Свечи выкручены.Запуск.И о чудооооо!!!!!!!!!!!!!!Двигатель крутится моим стартером, но что то как то медленно, вяло учитывая что подключен новый аакум и плюс еще и зарадка аккума подключена к нему в рабочем состоянии.Еще раз поматтерившись на торгашей авторазбора вкручиваю свечи, ставлю предохранитель и "ключ на старт"и.....чуда не произошло.Опять те же щелчки стартером( моим стартером).В общем положительного результата нет.Беру новый стартер, чтобы проверить его на своей машине и ставлю, моя Ардюха на этом новом стартере завелась с пол пинка! :o Мне даже звук запуска понравился, не такой какой то, резвый такой :mrgreen: В общем не стал снимать его и вот уже дома перед компом пишу, как я провел это воскресенье. :mrgreen: На лицо факт потери напряжения где то между акумом и стартером при запуске. но где???!! Опять вызывать электрика???Нах...он нужен такой красивый!!Где потеря напряжения??!!Гдеее??Есть мысли у кого???Буду очень благодарен.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 20:23
Плюс идет напрямую с аккумулятора, нужно проверить клеммы. И проверить минус, обычно проблема бывает в нем, попробовать замерить сопротивление от минуса на кузов, двигатель. Скорее и зарядка пропала из-за пропадания контакта.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 20:29
REMONT-1ZZ.RU
"плюс" видел что идет на прямую от аккума., а вот с "минусом" не совсем понятно, Ну не электрик я, механик:)Этот двигатель я перебрал 100 тыс назад, понятно, что подустали и генератор и стартер,но дело не только в них, где то провалы напряжения, причем серьезные.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 20:34
Для начала взять провод сечением как на аккумуляторе и подсоединить параллельно на клемму минус и под болт крепления стартера.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 20:36
REMONT-1ZZ.RU
Это я знаю, но не делал сегодня так.Если запуск получится, тогда что?Где искать провалы?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 20:38
Тогда проверять провода и клеммы с обязательным откручиванием.
Добавлено спустя 51 секунду:
Также можно сразу провод и на кузов кинуть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 20:43
REMONT-1ZZ.RU
Спасибо большое за помощь, постараюсь разобраться с этим.И обязательно будет итог здесь.Однозначно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 20:51
Пробовали померить напряжение на стартере в момент прокрутки (щелчков), если контакт пропадает, то напруга будет сильно просаживаться. Далее мерить по магистрали и на всех клеммах, контакт может быть плохой "в клемме" тесть, например, мерить надо на выводе аккумулятора - крутите ключом стартер + 14 вольт; далее мерите на клемме или переходнике + 14 вольт; затем прям "в медь" силового провода щупом запихать +9 .... ОПА ПА! Вопщем как-то так и до самого стартера или от стартера до аккумулятора. Минусовой щуп при этом на корпусе стартера держать. Если результат нулевой мерить минусовую магистраль, плюсовой щуп при этом держать на "плюсе" стартера.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 21:12
Жека, посмотри так же минусовую клемму. Посмотри места крепления к двигу, к кузову. Разбери и зачисть. Я осенью у вас в Новосибе так же попадал. Отписывался тут
Текущее время: 23 окт 2026, 18:24
