Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE не заводится, заливает, не схватывает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:26
Константин138 писал(а):
Гонял машину в Мытищи от виста клуба. Он там что то на компе сделал и все. Сказа что все нормально. Ездил, ездил и потом перестала заводится. Просто крутит и все. Завтра постораюсь посмотреть уголек и.т.д.
Из за подсоса воздуха расход может быть большой?
да!
вот ссылка на уголек :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:27
Т 802 ОУ 197
О машине: Виста sv30
Проблему решил! Бонально, но мой предшественник перемотал изолентой центральный высоковольтный провод из за того, что было сломано крепление. Размотал воткнул и все работает нормально. Так что Всем огромное СПАСИБО за помощь!!!
[url]Т 802 ОУ 197rus[/url]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 17:45
О машине: калдина 1992, 4S-FE
хочу поделиться своей историей, может кому поможет. Калдина 92 год, 4S-FE перестала запускаться. Притащили в ремонт. Померили компрессию 5-2-0-3. Решили, что кольца. Отремонтировали ГБЦ, поменяли кольца, клапана, вкладыши. Причем при вскрытии ничего криминального не нашли. Никаких дыр и сколов в поршнях, клапанах, седлах. Кольца еще шевелились в канавках. Пробег 340 000. Все сделали, собрали - не заводится. Стали грешить на распредвалы. На них по нескольку меток, в книгах и в интернете есть противоречивая инфа. Короче помучились, нашли как правильно, сделали - не заводится.Топливо идет, искра есть - не заводится. Был перелопачен интернет,- трамблер, катушка, провода, давление насоса и в рампе, все проверено перепроверено. Все по фэн-шую, а не заводится. И вот один мастер подсказал про катализатор, попробовать запустить без него. Про это я тоже читал, что если он забит, - не заводится. Но там был совет выкрутить датчик кислорода, типа выход для выхлопа будет. Я так пробовал - не помогло. Но мастер сказал, что этого может быть мало и посоветовал открутить глушак. Ослабили и отодвинули коллектор...... и она завелась. Конечно было много шума и дыма.
Текущее время: 30 окт 2026, 12:23
