Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:59
Нужно проверить питание на разъемах катушек зажигания, предохранители под капотом и в салоне и датчик положения коленчатого вала. И сигналку как отключали?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:27
Предохранители проверял, насчет сигналки полностью ее отключал, датчики тоже проверял до которых можно дотянутся.
И по поводу фотографии, белый разьем так и должен там болтаться? Или он куда подцеплен должен быть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 01:13
Сигналку отключали путем удаления всех проводов и восстановления родных коммуникаций? Или просто блок с разъема убирали?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 06:05
автор, дайте полный список, что проверяли с названием детали, какие параметры получились, а то все в порядке и все...а то все это в пустую, уже две страницы наболтали ни о чем, так достойного ответа не будет...
Например,
1- АКБ в порядке, крутит бодро.
2- Свечи заменил, сухие.
3- Датчик вращения к.вала проверил, показания такие то
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 06:31
О машине: SV 43
Попробуй отключить аккумулятор на несколько минут. Должна завестись. У меня было что топливо не впрыскивало. Иногда бывает 1 - 3 раза в год
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:03
СВОЙ, Андрей
opana... писал(а):
3s-fse (d4)
в том то и дело, искры нету.
я просто в этом не сильно бум бум.)
как проверял? свечи выкручивал? мокрые, сухие? описывай все действия, как, что определял! а то будет сложно тебе помочь! :evil:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:25
разъём похож на разъём ПТФ. или ещё какоето оборудование дополнительное (просто заводом заложена стандартная проводка, а этот разъём "маму" так и не видел). проверяй работу бензонасоса, предохранители и массу на драйвере форсунок.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:29
кинь дополнительную массу на уселитель форсунок :smile: если не оно то в дальнейшем не помешает! :wink:
если не знаешь где он то спроси! фото сделаем :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 14:18
Например,
а как его проверить?)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
да желательно бы фото)
по большей части проверял все отец, топливную систему, свечи. Он не чего подозрительного не заметил.
по сигналке, отключал полностью блок с сигнализацией.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 14:46
вот темка, изучай: viewtopic.php?t=993914
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 14:47
читал уже) сегодня буду пробовать, это кому нить помогло?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 16:16
ну так автор той темы таким образом и вылечил машину. да и были ещё случаи. ты внимательнее читай...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 17:14
Вообщем поставил шайбы, начала схватывать но все равно не заводится, оказывается до этого не схватывала.)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:10
провод кинь! не от подложки а отку до нибудь! можешь даже прям от минусовой клеммы АКБ!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
а схватывает и не заводится теперь наверное от того что залил свечи! попробуй с выжетой педалью газа! :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:51
можно поподробней насчет провода)
в смысле свечи залил, это хорошо или плохо?)
еще приезжал электрик, не чего путного не сказал, заглянул под руль поматерился и уехал =(
Текущее время: 20 окт 2026, 14:56
