Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дергает АКПП при переключении 2-3 (SV50 U340E)
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 03:56
мне что то подсказывает что починить акпп у нас дорого и ненадежно. если конечно там не мелоч какая. я все не могу понять почему она холодная не дергается? там есть датчик температуры масла?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 08:56
Машина: нет тачки
Не хотите попробовать сбросить адаптации АКПП? Денег стоит не много (обошлось в 500 р.). Я уже 7 дней после сброса катаюсь без всяких рывков при переключении 2-3. До этого было чувство что вторая отключалась, а третья через секунду-полторы включалась. Бывало и с удароми.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 09:01
О машине: Noah
Не факт, что блок который заменили в исправном состоянии.
Сброс адаптаций, никто не отменял...практика говорит.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:27
Это у сервисмэнов делается сканером как понимаю? Где бы таких найти в Челябинске.... :(
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
во во во! один в один описываешь!
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:44
Машина: нет тачки
Челябинская область, г. Миасс, р-он ЖБИ, автосервис "Орбита",
диагностика, ремонт всех авто,
т. 89514530479, 592975.
Дмитрий.
г.Троицк, Челябинской области.
Соколов Валерий. "valeron"
Диагност.
8 908 577 36 97
г Челябинск На кольце механического завода
89128025258 Леонид
89080552949 Александр
Диагностика и ремонт TOYOTA , NISSAN , автоэлектрик,установка DVD c выводом изображения на штатный монитор NISSAN ,ремонт штатных магнитол и дисплеев infiniti nissan,перекодировка американской сетки FM на российскую.
Бандурин Андрей Анатольевич
Челябинск
мастерская SBS-АВТО
диагност-автоэлектрик
89127914796
benban@mail.ru
Надёргал отсюда http://forum.autodata.ru/191/1265/0.htm ... um_view&o=
Это форум диагностов.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:59
Спасибо! попробую подолбить. Может что получится. Если найду у кого сделать воткну старые мозги.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:20
Поскорее всего сама коробка умирает, у друга Креста, похожая проблема, когда коробка холодная задом идет нормально, когда прогреется задом вообще не идет, приходиться толкать его :smile:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:21
Блин SBS авто дали номерок своего директора как я понял, он лично занимается этими делами, дозвониться не могу :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:28
От темы отошли...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:33
ИТАК. Позвонил человеку. Он сказал что никакой адаптации АКПП на движках с совмещенным блоком управления нету! И все это ерунда и замена ЭБУ тут не причем. По поводу того что холодная не дергается - давление масла выше, за счет того что вязкость выше, нагревается, вязкость падает, давление падает и фрикционные диски не могут замкнуться плавно. Сказал с уверенность 90% что надо поменять масло, и менять его на таких старых коробках каждые 15-20 тыщ. Щас рву когти в магазин потом в сервис. Бум проверять. Сошлись на том что если замена масла не поможет, то приеду к нему он сканером посмотрит что там... :suicide:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 12:35
Нет! Вот у Кресты тоже меняли масло с фильтром, проблема не исчезла. Зря потратили 3000рублей.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:55
ну тогда значит АКПП на помойку. А лучше всю машину сменить... что то она начала из меня деньги сосать как пылесос... :( ну все таки масло купил, поменяют 9 (очереди едрен батон) по результатам отпишусь. сказали для полной замены через стенд надо около 10 литров. 7,6 в коробку остальным промывается там как то... если не поможет - отвезу машину к барыгам, нервов уже не хватает... :dash:
ах да еще этот чел сказал, что мех-примеси в масле могут мешать нормальной работе клапанов, а забитый фильтр не даст давления нужного => пинки. почему 2-3 именно? самая нагруженная пара. Изнашивается быстрее всех.
Позвонил еще одному, тот сразу приговорил коробку. Либо меняй все фрикционы либо контракт... печалька.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 14:57
О машине: Noah
Ваше дело, менять акпп или делать, только может быть такой вариант, что почините свой агрегат, а коробас как пинался с 2-3 так и пинается.......вот тогда локоточки и будете кусать :suicide: ....не с того края подходите к проблеме.
Совет. Перво наперво исключаете "КОСЯК" ЭБУ! Потом принимаете решение по ремонту или замене.
Самый разумный вариант.
То что вам сказали местные сервисмены: - "сказал что никакой адаптации АКПП на движках с совмещенным блоком управления нету! И все это ерунда и замена ЭБУ тут не причем.", не является действительностью, говорит о их полной не компетенции!
Вы лучше слушайте советы кто подобные проблемы решает, и кстати говоря успешно решает, еще есть простые пользователи которые спасли себя от лишних затрат :good:
Ктати...поспрошайте у вашего мастера, название сканера.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 15:31
Машина: нет тачки
Да, да, мне один, на мой взгляд достаточно компетентный, диагност тоже утверждал что нет никакой адаптации на наших АКПП. А другой взял сканер (карманскан ВГ, у первого кажется такой же) и сбросил адаптации. Сразу заметил разницу до и после сброса.
Кстати, Zlaman, а после пайки блоков управления Вы их покрываете каким-нибудь лаком? У меня он весь лаком залит - одна из причин, почему не стал выпаивать 93с56 и считывать дамп.
Можно, наверное, подменный комп Zlamanу отправить чтоб стёр адаптации. :wink:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 15:47
О машине: Noah
По желанию трудящихся, покрываю. В 90% смываю лак и оставляю так как есть...проблем пока не наблюдалось.
Текущее время: 22 сен 2026, 18:56
