Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завышенный расход на 4s (предположение Лямбда) нужны советы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 18:18
Машина: нет тачки
uraStav писал(а):
да, скинь и понаблюдай за расходом. если уменьшился - датчик врёт и его под замену. но лучше его осцилографом посмотреть (у знающих автоэлектриков) или заменить на заведомо исправный.
откинув его ты тем самым переведёшь мозги на работу по "обходному" алгоритму смесеобразования. потом отпишись по результатам.
Спасибо за советы!
Добавлено спустя 1 час 18 минут 52 секунды:
Снял клеймы, посмотрю за расходом.
Подскажи пожалуйста, есть ли датчик на кожухе воздушного фильтра?
Камри-виста 92 г. 32 кузов хардтоп.
З.ы. преположительно мастер изъял датчик массового расхода воздуха(ДМРВ)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 20:34
на движках 4S и 3S 92г уже не cтавились ДМРВ...есть датчик давления воздуха. (тема ДМРВ)
а вот датчик темпера воздуха на входе...должен быть на гофре подключен!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 22:25
Машина: нет тачки
Датчик температуры просто не был подключен, висел. Горемастер! Менял воздухан и гофру, ну и забыл подключить:(
Движок 4S, а не 3S.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 22:44
Если не был подключен, то в мозгах сейчас ошибка. Считай скрепкой. Чек не горит при этом.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 23:36
Движок 4S, а не 3S.
:smoke: А я что говорил!...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 01:00
Машина: нет тачки
Хм, интересно, на диагностике не было ошибки! ДИагностика была примерно через 200 км после большого ТО.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Движок 4S, а не 3S.
Не зря звание ГУРУ :))) Спасибо ребят!
 Заголовок сообщения: Re: Завышенный расход на 4s (предположение Лямбда) нужны советы - решено!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 12:00
лямбду обратно не забудь вставить!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 12:20
Машина: нет тачки
Ее в первую очередь вставил! Как заметил этот висящий датчик.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 12:24
а расход как, не засекал? отпишись потом...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 16:09
Машина: нет тачки
Пока с деньгами напряженка, расход через неделю смогу замерить. На глаз расход уменьшился немного.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 11:27
Машина: нет тачки
Расход не снизился. Теже 20 литров на 100 км.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 11:44
плохо...начинай опять с лямбды. скинь разъём с неё и замерь расход. если снизится - её под замену, но...если найдёшь заведомо исправную, или найдёшь чела, который её отбракует - будет правильнее.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 12:49
+1 :good: ...
 Заголовок сообщения: Re: Завышенный расход на 4s (предположение Лямбда) нужны советы!
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 14:09
Машина: нет тачки
Спасибо, после командировки начну с лямбды! В Воронеже никак не могу найти толкового мастера :(
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 58 секунд:
uraStav писал(а):
apxmih писал(а):
А где она расположена, нет ли возможность чертеж выложить? Не могу никак найти ее:(
чертежа нет :mrgreen:
смотри на выхлопе - откроешь капот, видишь выхлопной коллектор. осмотри его внимательно - должен на нём быть датчик с проводами - это и будет лямбда.
вот на схеме датчик, на который стрелка указывает и рядом матюки написаны (сенсор охуген :D на латинице) - это он самый:
С правой стороны один датчик, а с левой есть еще один. Который из них?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 17:11
если сомневаешся - давай выкладывай что на них написано (на датчиках), подскажем. по вышевыложенной схеме похоже что датчик с правой стороны (если смотреть на подкапотное пространство со стороны бампера)
Текущее время: 30 окт 2026, 01:23
