Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 11:16
OS писал(а):
А у меня на машине , при открывании водительской двери фары не тухнут, и не пищит. По этой причине уже 4 раза приходилось машину прикуривать. Концевики все работают, предохронители целые, уже незнаю куда смотреть.На бывших машинах всегда все выключалось или пищало.
Может кто подскажет в чем может быть причина?
Мож сигналка коряво установлена ?
Не у всех есть автовыключение фар.
А ключом когда зажигание выключаешь и вытаскиваешь ключ из зажигания фары гаснут?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 16:20
О машине: 1zz.
vromi писал(а):
OS писал(а):
quote]
Не, негаснут.
ARDEO 2000 г 1zz
 Заголовок сообщения: Продам ДХО АВФ-2 (устройство автономно управляющее включением и выключением габаритных огней и ближнего света).
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 00:45
О машине: 4WD
Электронное устройство автономно управляющее включением и выключением габаритных огней и ближнего света АВФ-2
Принцип работы: как только двигатель автомобиля запущен устройство- готово к работе: при начале движения включаются габариты и ближний свет. В случае остановки- выдерживается пауза (от 5 до 25 секунд, по желанию заказчика) и после этого выключаются фары ближнего света. Как только движение автомобиля продолжится- фары зажгутся вновь. Габаритные огни остаются включенными всегда пока работает двигатель, в случае остановки его- гаснут.
Устройство не требует дополнительных манипуляций и сделает всё само. При этом, штатное управление светом и габаритами остаётся в обычном режиме и Вы всегда сможете им пользоваться по своему усмотрению.
глянуть примерно как выглядит работа устройства можно АВФ-2
Изделие запатентовано.
Цена: 1990 руб.
м.т. 8.913.920.0665(Александр)
ps. собираю лично я, соотвественно гарантия работоспособности от меня лично. У меня работает с прошлой весны. Ездят с ними уже авто разного калибра, от "япошек" до ВАЗов.
система автосвета АВФ-2. Дневные Ходовые Огни. Запатентовано
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое включение/выключение фар и габаритов
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 03:17
Принцип включсения\выключения при движении\остановке на чем основан, исполнительный механизм от сигналки?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 11:35
О машине: 4WD
нет не от сигналки) Написал же ,что можно ставить на любые авто.
По-сути там два управляющих устройства в одном. Одно отвечает за габариты, второе за фары.
Кстати, применительно к вистам в 50-м кузове и Ардео есть один жирный ПЛЮС: при работе устройства электронное табло НЕ притухает при включении фар, что весьма актуально в солнечные дни. А то помню мучился- фары обязан включать по ПДД, а табло переходит в "ночной" режим и в яркий день нифига не видно. Здесь этой проблемы нет- фары включает, табло не гасит. Если уж захочется притушить- можно щёлкнуть штатной крутилкой...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 11:56
Блог: Посмотреть блог (9)
2 релюшки, несколько диодов, конденсатор и корпус предохранителя и туманки сам врубаются при включении скорости :) и без габаритов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 12:30
Let's Go 4WD
Тем: 54
Вырубает свет как? При открытии двери?
У меня на Ардео был один минус, такая штука была штатной, дверь открыл-свет потух, пошел по делам своим и не замарачиваешься забыл выключить или нет, НО! При автозапуске двигателя загораются огни, по истечению времени работы двигателя они не тухнут! и на тебе, свет горит-аккумулятор садится! Как у Вас решена данная ситуация?)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
ПАРДОН! Не внимательно прочитал сообщение) Т.е. я поехал, фары зажглись, остановился покурить, потухли, а принудительно стоя на месте их можно как то включить?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 12:39
О машине: 4WD
да, поехал- зажглись. Остановился- через несколько секунд(зависит от настройки) гаснут фары. Включить можно принудительно штатной крутилкой- стандартное управление работает как обычно(хотя я им теперь почти не пользуюсь:))
ps. когда-то тоже высадил акум так- оставил включеным и при автозапуске зажглись фары. Сейчас у меня это исключено по-сути.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 12:55
Ну, уговорил!
Колись где схему брал!? Я прям готов уже в гараж за паяльником и припоем сбегать.
:smile: )))
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:05
Ну, уговорил!
:smile: )))
так ты первый пост читай - у человека бизнес...а ты схему, паяльник...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:12
uraStav писал(а):
...так ты первый пост читай - у человека бизнес...а ты схему, паяльник...
:roll: )))
Так ясно дело, сам придумалЮ сам спаял, сам и предлагает. А если схемка известная, типа из журнала "Радио" за 2001г., чтоб и не скинуть ссылочку...
:smile: ))))
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:17
можешь мою взять :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:18
О машине: 4WD
:smile: ))))
нет, схема нигде и никогда ранее не публиковалась, ибо домашняя разработка(ессно, там всё гораздо сложнее чем "2 релешки и кондер с предохранителем"). Ничего аналогичного по функционалу на рынке сейчас нет.
Потому и патентовал.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 14:10
...А элементная база транзисторы, диоды или м\с? Это чтоб понять, стоит заморачиваться самому или спокойно заказать у тебя.
Да, и инструкция\описание по пользованию будет или просто расскажешь что да как включать\выключать?
:smile: :?:...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 14:22
О машине: 4WD
:smile: :?:...
пара микросхем, несколько транзисторов и десятка полтора мелкоты типа конденсаторов, резисторов. Всё плотно впаяно на плате размером примерно 3,5 на 4 см и втиснуто в белую пластиковую коробочкуИзображение.
Инструкцию, ессно, выдам реально заинтересованному в данном девайсе. Кто-то сам сможет(я всем своим сам подцепил), кто-то может к автоэлектрику обратиться.
upd. добавлю от себя такой момент. Даже зная схему и все детали- разводка одной такой платы обходится примерно в 3 тыс.рЭ, даже если закажешь партию- всё равно меньше по деньгам не выйдет- больше плат получишь- да, но денег потратишь не меньше.
Чуть философии: есть вещи за которые, на мой взгляд, брать деньги немного кощунственно(вон пример из темы про АКПП, где всего пару тычков паяльником надо сделать-ну, литр колы и весь вопрос), а другое дело когда вложены свои собственные голова, руки и средства.
Текущее время: 01 окт 2026, 20:06
