Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук сзади
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 23:30
надо залесть под машину и все ручками покачать, у меня защита над глушителем стучала - в одном месте точечная сварка отломалась.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 10:47
Sergey_net писал(а):
Проблема решилась, всётаки это был стук стабилизатора но не лопнутого а раскрученного (каким то образом ослабли болты)
Как я и говорил :) Такая же беда у меня. Смазал ВД40, затянул - на 3 месяца тишины хватило потом опять 25.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 21:12
О машине: sv50,3S-FSE,цвет белый,2000г(продан)
может гровер поставить чтоб не раскручивалась, а вдруг лопнит стабилизатор тогда как только болгаркай срезать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 10:45
Можно попробовать но мне кажется что болты тоже немного вытягиваются, а нагрузки там большие вот и появляется противный стук со звуком пружины.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 21:35
О машине: D 4
А если его совсем убрать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 01:37
О машине: SV-50, 3s-fse (D4)
Всем привет, подскажите, а если не стук а как будто дребезжание сзади слева (такое ощущение что с улицы). особенно сильно дребезжит когда останавливаешься (например у светофора, появляется не только звук, но и по всей машине не сильная вибрация идет), или включаешь заднюю передачу. На СТО говорят что вибрация идет от двигателя по глушителю назад, поэтому поменял передние и задние подушки двигателя, но звук остался.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 02:21
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
livaleksey21 на яме покачай глушитель, если звук появится значит он, у меня было при порванной резинке посередине глушителя, било по днищю - поменял всё прошло, теперь сзади оторжавело опять звук этот появился.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:17
Большое спасибо за совет! Как посмотрю о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:31
мне кажется раз он там есть, значит он нужен. Может балка без него погнется при сильных нагрузках? :crazy:
Текущее время: 02 ноя 2026, 20:56
