Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как правильно переключается автомат A140L дизель 2-ст
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 09:30
Тем: 57
Всегда езжу как на полуавтомате, т.е. при наборе определенной скорости и оборотах двигателя чутка отпускаю педаль газа, из-за чего переключение передач происходит очень мягко, на механической коробке ведь редко кто переключает передачи без сброса газа, здесь принцип такой же, только вместо шестеренок в коробе "планетарка" стоит. Что касается 3000 оборотов при скорости в 60 км, то такое возможно только при кик-дауне, а так на 4ой передаче 100 км/ч держит при 2100 оборотах (на ровной дороге разумеется).
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:14
О машине: 1mz-fe
тут на днях поменял свечи и стала проблема с акпп!когда едешь спокойно коробка переклюяается норм,когда начинаешь резко разгонятся есть задержка 2-3с,если сбросить газ переключается норм.в чем беда может быть?для экспиримента надо завернуть старые свечи.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:42
Тем: 57
А коробка А 140 эЛ? На дизелях и бензинках они невзаимозаменяемые, разный крутящий момент все-таки. Здесь именно про дизельную коробку речь идет.
Текущее время: 22 сен 2026, 15:02
