Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ Компенсаторы - толкатели клапанов
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 10:04
О машине: ZZV50
А разве распредвалы не получится снять если выкрутить гидронатяжитель цепи и скинуть цепь со звездочек?
мне кажется должно получиться...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 10:44
Блог: Посмотреть блог (9)
Наверно не так выразился, я про то что регулировать зазор в клапанах: нужно снимать распредвалы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:30
а на ZZ разве надо распреды скидывать для замены шайб регулировочных? толкатели смысла менять пока вроде нету..
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
ааа, там шайб нетути...там же толкатели...и скидывать распреды надо...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:44
фактически только на простой 3s-fe можно не скидывая распреды регулировать зазор.
В вистах 50-ом кузове.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:46
усложнили как всё однако...почему ушли от элементарного способа регулирования шайбами? хотябы тогда гидрики впендюрили..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 11:52
А чтобы сервисмены не скучали, вообще по сути есть смысл так делать. Конструкция проще изготовление дешевле и легче в конце концов. Ну главный аргумент глобализация и работа сервисных центров. Движки что для внутреннего что для внешнего рынка у них уже одинаковые в основной массе.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
да и за 150 тыщ, к примеру у меня зазоры все в норме были.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 14:21
О машине: toyota corolla filder 2008 года
всем привет! тоже такая ситуация тарахтение, сказали гидрокомпенсаторы (толкатели клапанов) надо менять! чё делать прям не знаю!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 17:42
О машине: седан, 2001 г.в, 1-ZZ
тоже недавно обнаружил негоромкое тарахтение. заехал на сервис, там послушали аж трое чумазых мастеров. Причём слушали не приборами какими то, а куском проволоки с отрезком дна банки на конце, которую прикладывали к уху. Сказали тарахтит или натяжной ролик или подшипник кондиционера. Приехал домой, скинул ремень с генератора и остального навесного, стук пропал, двигатель шепчет. Ещё сказали что стук может быть, из за разбитой втулки гидронатяжителя ремня. Пока стук не тарахтение не напрягает, езжу так. Главно, что двигатель шепчет и рабоатет ровно, хотя пробег за три года с 79000 перевалил за 220000.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:17
Может тоже попробовать скинуть ремень?и послушать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:22
всем привет! короче достало это тарахтение! может кто менял гидрики? помогите кто чем может!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:46
О машине: ZZV50
да нет там гидриков че за бредни...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 07:37
привет! я имею виду толкатели клапанов.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 07:45
О машине: ZZV50
толкатели клапанов продаются в экзисте всяких разных размеров.
но для того что бы их покупать нужно сначала вскрыть крышку и промерить зазоры в клапанах.
у меня тоже в башке стучит в районе 3 цилиндра зазоры в клапанах нормальные, в чем дело сам не пойму, езжу уже год звук не прогрессирует.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:23
Привет! Я тоже почти год езжу с таким тарахтением, у меня ещё присутствует металлический стук как будто клапан стучит. 2 месяца делал капиталку не помогло!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 07:31
О машине: ZZV50
вот прям пуля в пулю как у меня...
я забил на этот звук просто надоела искать причину...
Текущее время: 29 окт 2026, 17:21
