Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать магнитола, мультивижн и бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 10:39
У меня периодически пропадало изображение мультивижена и не было подсветки на джойстике, управлялся через раз, оказалось почему то отошел разъем в монтажном блоке с правой стороны - верхний правый.
Очень хотелось бы, чтобы причина была в такой мелочи. А все-таки что за разъем, можно картинку?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:22
Разбирать некогда, снимается нижняя панель и у стенки монтажный блок, разъемы лицевые.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:05
Панель, которая в ногах пассажира? Я вот, что вспомнил. Вчера ехал в крайнем правом ряду, передо мной чувак едет. И перед самым перекрестком, где по логике он должен из этого ряда повернуть направо, он резко тормозит и сдает в левый ряд, но так, что я проехать направо, не задев его, не могу. Я тормоз в пол. Отматерил придурка и поехал дальше. И тут взгляд упал на мультивижен, он не работал. И теперь вот я думаю, перестал он гореть до момента резкого торможения или после. Так что пока мысль с отошедшим разъемом для меня сейчас как спасительная соломинка.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:48
Нет, которая под рулем.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:02
О машине: 2000г, SV55G-BWSGK, 3SFE, 4wd
снимаешь облицовку под рулём, там кажется два болта и клипсы, под ней, примерно там где ящик для очков (маленький бардачок под правой рукой водителя) так вот там есть панель, на ней несколько реле и куча разъемов, вот там бы проверить, если сигнашку ставили не очень аккуратно, могли задеть. обычно туда её и пихают, а тут тормознул и отошёл разъем
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:48
Знаю я эту панель, лазил там, когда туманки ставил. На выходном посмотрю, а вдруг...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:41
Посмотрел. Чуда не произошло. В монтажном блоке все на своих местах, перепроверил.
Кстати, вспомнил один важный нюанс. Магнитола у меня стоит нештатная. Когда я ее ставил (не я, конечно, а в сервисе), то мозги от штатной магнитолы (которые нельзя, естественно, было не оставить) запихали за бардачок с пассажирской стороны. И вот сейчас меня не просто беспокоит, а буквально терзает мысль - а не там ли собаку искать! Ведь гораздо больше шансов, что там, в месте, не особо предназначенном для хранения обернутых изолентой мозгов от мультивижена, могло что-то произойти при резком торможении. В отличие от штатных мест, где расположены сам телевизор и джойстик.
Еще один момент. При включении габаритов подсветка джойстика тоже включается.
Сдается мне, что поеду я искать причину неработающего мультивижена не к электрикам, которые за это дело заломили 1800 р. (но сказали, что у них есть все схемы по Ардео, но не знают, что голова неродная), а в тот сервис, где мне магнитолу меняли, и где быстрее сообразят, в чем может быть дело. Если, конечно, догадка моя верная. Во всяком случае, думаю, дороже они с меня не возьмут.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 07:46
учитывая что у нас мультик подключен через мозги могнитолы, причина , скорее всего там и должна быть.
любое внесение изменений это уже слабое место.
я тут у себя искал причину поломки и обнаружил что установщики сигнашки два кабеля на 10А и силовой от автозапуска на 30 А кинули на постоянку +12 с предом в 20А, так было проще.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 12:25
О машине: SV50, 3S-FSE, 1999г.в
Ну что проблему решили? Такая же проблема, подсветка экрана горит, но мультик не работает.
Нет не разрешимых проблем, есть не правильные решения!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 14:23
Не решил пока. :(
Был у электриков. Тоже подозревают мозги. Встал в очередь на покупку штатной магнитолы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 15:24
Не решил пока. :(
Ну тогда и я на выходных поеду к электрикам, пусть говорят и разводят руками что делать :-x :evil:
А может что с платами (в эту субботу ехал с работы по мосту, был маленький запах как будто асфальт кладут),
вечером была поездка, где на середине пути мультик отключился и больше не показывает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 18:46
Здравствуйте,у меня мультик не показывает,вы решили свою проблему или нет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 19:44
Проблема частично ушла: сегодня объезжая пробки агрессивно по ямам, мультик включился :dash: , буду грешить на разъемы.
Электрики, как и говорилось в предыдущем сообщении, разводят руками, но для разбирательства просят от 1500-3000р., я считаю это много :threat:
Как мультик у вас отключился? Больше подробностей и форумчане с удовольствием помогут!!!!! :smile:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 01:33
У меня тоже мафон отключался вместе с монитором, хрюкал в динамик и обратно включался, а потом и вовсе погас. Пропайка контактов ничего не дала, тогда я поменял панели и поставил многофунционалку с тахом. а вместо штатного мафона поставил двухдиновое китайское чудо радиотехники. По крайней мере перестал дорогу слушать. Играет не хуже штатной. Во как... :smoke:
Ардео 98 Д4
 Заголовок сообщения: Не работает мультивижен, магнитола!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 13:27
Создавая эту тему,прочитал все имеющиеся здесь варианты лечения этой проблемы не чего не помогло!!!
Наконец решил зарегится. Был владельцем Вистт в 30-40 кузовах сейчас Ардео с D4. И Вот не прошло и месяца после радостной покупки как начал выявляться гем-ой. Наступили небольшие замороски, а вмашине дубак. Почему то со стороны посажира горячий поток воздуха,а с моей холодный. Решил снять панель приборов чтобы посмотреть заслонки не чего подозрительного не найдя решил ставить панель назад вроде все получилось, но перестала работать магнитола и следовательно комп показывающий расход,тахометр,,,,, Проверил напряжение на фишках все в норме (обратил внимание что кулер на магнитоле крутится-следовательно питание на магнитолу приходит!) Что делать, подскажите пожалуйста!!! (ПАНИКА!!!!))) Не судите за ошибки
Текущее время: 23 окт 2026, 06:56
