Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: очень плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 05:51
О машине: cv30 btpex 2.0 TD автомат ноябрь 1990
MaCS писал(а):
да в кирове, а ты от 50й возил тнвд?? и куда возил и че по деньгам??
Нет я возил именно от 2C-T и от 3С-TE, брату на дизельные движки, цену я не спрашивал, а за работу отдал один из ТНВД. Если нужно скину место в личку, возможно телефон найду. От 50-ой мне делали на заводе 1 Мая, тут настраивать не нужно, просто плунжер восстановили..
а поподробнее про восстановление?? мсколько отдал? напыляли? из нескольких тнвд собирали один?? а машины какие с этими двигами, а то их в городе раз два и нету так для статистики своей)))
в принципе можно место в личку...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:14
Два насоса возил с Тойота Мастер Айс Сурф и электронный с Хайса. Что конкретно делали я не знаю, но плунжерные пары точно делали, насосы до сих пор все работают. Для настройки с электронным насосом брат пригонял машину из Казани, после ремонта насоса и там ему настраивали на двиге. А свой мне напылили по дружески, без оплаты.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 12:19
О машине: CV40,3C-T
Была у меня такая хрень если на улице за +20 на горячую хрен заведешь,полил полторашку воды на насос покурил 2мин. и поехал.Еще бывало включил D. хлоп и заглохла.Всё вылечилось заменой плунжера на новый,у нас такая процедура стоит 3000 с полной разборкой насоса если насос снимаешь сам,если загоняешь машину то 6000,плунжер стоил 6500.Знакомый посоветовал зимой доливай в соляру 2-х тактное масло и вдальнейшем забудешь об этой проблеме,теперь так и делаю.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:27
вообщем поменял тнвд собрали сами из 4х один пока, на холодную заводится с полтыка на горячую не очень и дымит, что на холостых что на скорости... вот стартер еще как то крутит не очень на горячую,
можно как нить отрегулировать дым хотябы...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:55
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Зазоры клапанов регулируй, уплыли сто пудов, на горячку скорее всего клапана зажимает. Стартер надо смотреть скорее всего щетки износились.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:23
Все равно наверное нужно плунжер восстанавливать или менять, а дымит возможно из-за неправильного зажигания.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 16:16
БИЛ писал(а):
кто в курсе как поршневые кольца ставить средние кольцо /фаска в верх или низ /// верхнее-скос в верх или низ
Как кольца поставил? Я ставил новые метками Т и 2Т вверх, т.е. фаской вниз получается, из книги понял что так ставить.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
У меня тоже плоховатенько заводилась на горячую(то с пол оборота заводится, а то и 2 раза стартером маслаешь), но я грешу на кольца, соберу - посмотрим, мастер сказал что с насосом всё хорошо и пусковая подача и прочие параметры... Возил насос к Евгению в Сельхоз Академию...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 16:25
От зажигания тоже сильно зависит. Вчера заводили басик после 3-х летнего стояния в огороде. Завелся очень плохо, при повторных пусках крутили долго и дымел, выставили зажигание и с полтыка начал пускаться, дым пропал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 02:16
Я на своей до ремонта чуть раньше зажигание выставлял, чтобы заводилась на горячую нормально.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 20:44
а раньше это куда крутить его? и кто скока ставить зажигание там ведь предел от 69 до 71 вроде градуса?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 23:01
Раньше это вверх (или глядя спереди против часовой), но заводится лучше обычно на позднем, но плохо тянет. А на раннем звон пальцев и заводка туго.
Текущее время: 03 ноя 2026, 20:42
