Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какая смазка в направляющих тормозных суппортов??
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:40
О машине: ARDEO 99, 3s-fse, sv50, мультик
Все привет! Подскажите а может из-за направляющих появиться стук в колесе, который похож на, как бы объяснить..... он как бы даже не стук а такое ощущение что когда какой нибудь болт затянут а при попытке сдвинуть его происходить такой как бы щелчек
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:45
А этот звук появляется при нажатии/отжатии педали тормоза или когда просто едешь?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:47
При трогании в горку, на небольших ямках, или когда асфальт как тёрка
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:48
На что больше похож: на металлический скрежет, скрип или хруст?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:50
Не на что из перечисленного, звук примерно похож на звук когда железная печка остывает такое как бы "щелканье"
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:53
У меня в этих случаях появлялось как бы металлическое или жестяное побрякивание. Ушло после смазки направляющих (пост на предыдущей странице).
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Вообще может, конечно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:58
Может у меня только начинается, потому что звук появился недели 2 назад. Посмотрел что колодки почти на грани, вот хочу попробовать заменить может и звук уйдет т.к. ходовку только всю перебрал. А когда за сам супорт дергать начинаешь вроде бы такой же звук в салоне слышится и только с правой стороны, левую дергаю все тихо
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 23:04
У меня звук как раз справа был. Раз колодки уже на исходе, то конечно меняй. Только дешевые не бери, будут скрипеть и визжать (не факт, но вероятность большая). Бери хорошие. Nisshinbo, например. Будешь менять, смажь заодно направляющие. Материально это дело (смазка) не затратное и не долгое, зато результат может порадовать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 22:40
вот только сегодня добрался, по мазал. В нижней есть небольшой люфт даже когда смазал. Значит проблема таиться не в этом, так как даже специально на тормозах ехал по ныркам и стук был :( не знаю уже что с ней делать, поджечь и в овраг!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 22:49
А стук часом не глухой? Может втулки стабилизатора?
Линки тоже стучать могут.
Заедь в сервис, обрисуй ситуацию. Скажи, что не уедешь, пока причину не найдут. :threat:
Сам этим летом несколько раз сталкивался с проблемами, причину которых долго не мог определить. Хуже нет такой фигни.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Магнитолку только не пали. Как раз нужна такая. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 22:59
Ходовка вся новая в мае месяце все поменял. Стук такой как будто бы болт не протянешь как следует и он на срыв как бы щелчок издает. Залез и протянул все что откручивал и что протянуто еще с завода изготовителя (наверное). А ты в какой сервис ездишь диагностироваться??? Да не говори хуже не в этом не знании в чем причина, это и бесит вообще ужас как
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 00:24
По признакам стойка стабилизатора, на месте ее не проверить, нужно хотя бы один конец открутить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 12:03
опоры двигателя посмотри. правую...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:36
По признакам стойка стабилизатора...
Линки менял?
Какой-то конкретный сервис советовать не буду. В каждом хватает "спецов", которые только пальцы гнут, ездят по ушам, а на деле... Кучу денег из-за таких потерял.
Слышал неплохо отзывались о Шиксе. Не тот, который старый (воротами смотрит на федералку), а за ним новый бокс. Короче, как заезжаешь с Курчатова на заправку, направо будет он.
Еще Элит-Сервис на Коммунальной есть.
 Заголовок сообщения: Re: Стучит подвеска VISTA V50
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:09
линки на кочках будут стучать
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:46
