Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 12:02
О машине: sv - 41 1995 2.0 vx
95 лет, а состояние нового авто. ))) :D
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Re: памогите проблема с кондишкой
vromi писал(а):
Ольга22 писал(а):
Мож кондею хана пришла, об этом не думали?
Кто такой Кондей и почему ему пришла хана, немощный стал, совсем старый, 95 лет уже? :twisted:
95 лет, да, а состояние нового авто :D !
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 13 июл 2019, 13:24.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:30
О машине: SV30 0057792 4S-FE
Всем привет. Виста 94г. Досталась с пробитым радиатором кондея. Купил, поменял, заправил. Дует холодным, но когда убовляешь вентилятор отопителя хоть на одно деление, компрессор начитает работать циклично. То включается, то отключается. Когда вентилятор отопителя работает на всю, то кондей работает постоянно. Где копать? Давление по высокому давлению ни где у нас не могут замерить, нужен переходник, у меня 12 фреон.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:02
Он и не должен работать постоянно, работает как холодильник поддерживая температуру.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 22:55
Думаете? Дело в том, что у меня и обороты от работы кондиционера поднимаются с 900 до 1100... Не очень удобно так ездить... Например стоя на светофоре с легко нажатой педалью тормоза машина начинает катиться когда обороты поднимаются до 1100....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 03:01
У вас раньше не было авто с кондиционером?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:07
О машине: Toyota Vista SV21 88г.в 3s-fe МКПП
Виста sv21, 3sfe, мкпп.
День добрый! После заправки кондиционера появилась проблема: при первом запуске кондёр работает минуты две и отключается, секунд через 5 включается секунды на 2. И так постоянно включился, выключился. Появился шелест в муфте киндера и греется кипяток прям сама муфта. Можно ли её оживить? Думаю вырубает именно из-за неё
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 23:23
Шелеста в муфте быть не может, это электромагнит. Смотрите подшипник шкива кондиционера, если люфт очень большой, то возможно протерло корпус катушки муфты. Подшипник меняется без съема компрессора.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 22:03
Здравствуйте. Включаю кондиционер. Он начинает работать и хорошо холодить. Но через минут десять компрессор, по моему мнению, нарабатывает сверхвысокое давление, начинает свистеть ремнём и отключается 32-барным датчиком, видимо достигнув этого граничного сверхвысокого давления в 32 бар. (данная цифра из нашей книги). Полагаю, что накачка давления компрессором должна уравновешиваться утечкой хладоагента, причем скорость утечки будет больше при бОльшем давлении, поэтому давление не должно достигать сверхвысоких 32 бар., а должно оставаться в норме, т.е. около 12 или 20 бар.
Натяжку ремня считаю хорошей, ибо не свистит же постоянно, ведь работает без свиста минут 10 -15.
Может быть кто-то встречался с таким или похожим поведением? Помогите понять! Спасибо откликнувшимся!
SV50G 3s-fse (D-4) 02/2000
Текущее время: 20 окт 2026, 15:54
