Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается кондиционер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:46
Если замеряете на разряженной системе, то ничего не придет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:48
О машине: AZV50 двига 1AZ-FE, 2002 г.в.
Вы имеете ввиду давление в системе нет? Сомнительно, до зимы охлаждало до соплей в жару 35 градусов, куда фреон ушел? Вторая машина в таких же условиях работает и все хорошо, это даже при том, что вторая машина старше.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:51
Вот есть ли давление это нужно было проверить в первую очередь. Фреон обычно уходит при непользовании кондеем зимой, через сальники.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:56
Дак как пользовать если кондей не включается даже в гараже? Судя по окошку, фреон в системе есть, а вот давление проверить в нашем городе тяжко. Лазил в подпанельном пространстве и сдается мне, что я там что-то зацепил.
Ладно отложу до замера давления в системе, сколько у вас эта процедура стоит?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:01
Так давление можно проверить визуально, нажмите на заправочный штуцер кратковременно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:02
и что должно произойти? Штуцер тот, что возле окошка кажись?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:09
Хорошо пшикнуть должно. Да можно и на этом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 16:38
Проверил методом пшика, вроде все в норме.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:34
Можешь на прямую дать напряжение на компрессор,кинуть плюс с аккума и минус тоже продублировать,если муфта включится то смотри по цепи потерю. если не включится то может электромагнит сгорел тот что муфту притягивает к шкиву.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 18:39
Какой смысл напрямки кидать, если напруга до туда не доходит?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:29
Вопрос снят, проблему нашел.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:33
Напиши что было и как нашел. Другим потом пригодится...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 19:52
Как и говорил проблема в электрике, нашел цешкой прощупав цепь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 20:30
Дык что было то? Обрыв, замыкание или стухло всё??
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 09:56
Нормально разомкнутые контакты реле "стухли".
Текущее время: 20 окт 2026, 19:57
