Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Трамблер не встает на место после замены 4s-fe
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:11
О машине: SV30
Так расскажи в чем все таки было дело. У меня тоже такая же ситуевина, ничего не могу понять в чем дело
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 23:16
О машине: SV-30 4S-FE
Попробуйте на трамплере сам привод переставить на 180 градусов. Там надо выбить шплинтовочный Пальчик и развернуть его. При замене сальника его могли неправильно поставить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 22:32
О машине: Карина ЕД 3sfe
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы узнать чем все таки закончилось.
Такая же ситуация у меня на данный момент. Работает только когда трамблер провернешь градусов на 60 против часовой стрелке относительно штатного места посадки, и то не так как надо, ХХ не держит и подтраивает или глохнет как немного прогреется.
Как работал до этого не могу сказать, т.к. купил машину с запоротым двигателем, откапиталил, теперь не могу завести по нормальному.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:35
Спасибо всем за помощь! С проблемой разобрался! :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 21:52
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
что было то? распредвалы не по меткам стояли?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:00
О машине: 4s-fe
Как устранили проблему? У меня такая же
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 01:39
О машине: SV-40 4S-FE
Люди помогите у меня точно такая проблема с трамблером заводится только тогда когда подымиш трамблер выше предела крепления все метки выставленный четко .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 01:47
Пожалуйста кто как решил напишите
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 11:02
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 01:34
О машине: Sv40 4sfe
Такая же проблема: работает с повёрнутым трамблёром. Метки КВ, ГРМ и трамблёр все сходятся в в ВМТ такта сжатия 1 цилиндра. Холостой ход ровныц вибраций нет. УОЗ с перемычкой Te E1 10градусов, без перемычки 5-15. Провал при резком газе с труханием мотора и глохнет при этом с ацким лязгом и дымом во впускной коллектор. При езде также глохнет при резком нажатии газа. При плавном едет, но не всегда :как будто захлёбывается несколько секунд и дальше едет. При увеличении нагрузки начинает дёргаться плавно в этот момент газ не добавишь-заглохнет, либо кнопка овердрайф спасает либо резко педаль в пол чтобы перешла на пониженную передачу. Давление в рампе по феншую2.6-2.7 форсунки тоже по норме льют не забиты. 4sfe 1.8 с трамблёром АТ 95г.в.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 13:11
О машине: Camry sv32 3sfe трамблёр акпп 2л
Всем привет, разобрался кто нибудь с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 19:07
Я провозился 2 дня чтобы понять почему так,почему заводится только если выкрутить вверх Трамблер.Специально зарегистрировался чтобы оставить тут решение!!!
На Трамблере поменяйте местами провода на датчике Холла!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 22:16
О машине: Sv40 4sfe
Проблема решена- поменял местами провода на катушке индуктивности трамблёра. Там провода были разрезаны и скручены, скорее всего сам попутал, когда обновлял скрутку.
Спасибо товарищ Savenkov!!!!!
Текущее время: 03 окт 2026, 07:30
