 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe вместо 4s-fe
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 11:51
Тут похоже проблема в коробке. А по замене проблемы могут возникнуть у стошников, которые "ни чего не говорят путнего".
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 11:58
О машине: Noah
Замена двигателя другого типа является изменением конструкции автомобиля и подлежит регистрации в гибдд.
Уже этот факт многих отпугивает от такой процедуры. Мы например, подготавливаем пакет документов для регистрации, по цене 13500.
Если ставить обычный 3S-fe, по работе вообще никаких проблем, можно даже косу с компом оставить родные.
3S-GE делов много!!! Сами врятли осилите.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 12:36
О машине: sv-30 4s-fe
при чем декстрон в коробке полностью заменил ни грамма лучше ехать ни начала(((
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 4s-fe на 3s-fe. SV40
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 16:31
Всем привет,Vista SV-30 стоял двигатель 4S автомат передний привод,поставил 3S механику передний привод,столкнулся с проблемой что на табло спедометра негорят лапмы при старте двигателя кроме чека,стартер крутит но искры нету.....в чем может быть проблема?решил заменить комп но фишка в которая идет в салоне к компу несовпадает...и по количеству проводов на 4s было 11 шкут...на 3S компе их надо 15 штук...что дельного можете посоветовать?Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 15:48
О машине: sv 40
проблем с заменой ни каких не возникнет меняй смело только дросиль оставь старый
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 16:05
О машине: CV43, 3СT -> 3S-FE
Не бойтесь менять, я решился на замену дизеля на бензиновый 3S а тут все намного проще =)
Real666666666, какого года и от какой машины твой 3S? Заходи на japancats.ru или подобные каталоги, ищи машину от которой двигатель, смотри какие блоки ставились в зависимости от года, смотри на них номера и ищи нужный. ИМХО все дело в ЭБУ.
Текущее время: 30 окт 2026, 23:02
