Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:16
#G_03
на первую хватает,на вторую нет?наврятли (обороты при переключении до 3-5 подымаються,потом переключается,и потом на 2000об)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:25
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
У меня на 2 тыс. переключается и у него думаю так же.
ТС У тебя на L - выше 2000 поднимаются?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:29
#G_03
нет на L не знаю(не езжую на л-знаю на 148 5-я включается=)я имею ввиду включил Д и 1-я переключаеться на вторую с 3-5 (как педаль жать)у меня так
#G_03
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:34
garag03 Я про твою понял =). Я у топикастера спрашиваю...ну вдруг...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 14:12
О машине: sv25
на L до 5000 поднимаются больше непробовал
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 14:34
Так у тебя получается только на 4-й передаче не набирает больше?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 15:04
О машине: sv25
нет, в положении D она ненабирает больше 2000 оборотов в положении L набирает и R тоже набирает . и еще, на скоросити 70-80 км/x все нормально
 Заголовок сообщения: Медлено набирает обороты
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 07:17
О машине: sv25
Автомобиль VISTA SV25 . На L машина нормально набирает обороты, на D только до 2000 об/мин. после 80 км/ч машина нормально едет. и еще, в положении D на первой передачи диски буксуют, как только переключается на вторую передачу то все нормально, но больше 2000 оборотов автомобиль ненабирает и на педаль газа никак не риагирует. коробка автомат. И еще, постоянно мигает O/D
 Заголовок сообщения: Re: Медлено набирает обороты
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 11:47
Тем: 71
О машине: SV32
Проверить надо масло в коробке ) А так - если уже буксует, скорее фрикционы, если мигает o/d - значит автомат работает в аварийном режиме... Проще всего поставить контракт чем с ремонтом заморачиваться.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 11:49
Экспериментатор
Тем: 23
Не, не проще. На 25-ю висту с запчастями всё ещё хуже, чем на 30-ю
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 13:32
АКПП на 25 и на 35 одинаковой серии шли...А540Н. Так что, не слишком проблемно, тем более во Владике.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:10
О машине: sv25
да коробку всю перебирали два раза и нечего неизменилось, может быть какой нибудь датчик мозги пудрит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 20:03
возможно и комп управления АКПП...если датчики, необходимые для работы АКПП, в норме.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 21:32
Тем: 71
О машине: SV32
А коробку из-за этой же причины перебирали? или было что-то другое, перебрали и стало вот так?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 06:43
О машине: sv25
нет, там диски погорели и машина ехала только назад
Текущее время: 22 сен 2026, 18:55
