Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нет компрессии в одном цилиндре на висте SV 50
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 13:21
О машине: 1ZZ-FE,50 кузов
сегодня собираю.ставлю новые кольца цепь колпачки и впроцесси сборки буду смотреть зазоры .ну что то я сомневаюсь что это зазоры потому что после узкоглазых я первый хозяин авто и проехал на нем 110 и ни разу туда никто нелазил.я про че говарю что стаканчики местами никто не мог перепутать ну а зазор должен только вырости.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 13:26
#G_03
С НАШЕЙ БЕНЗЫ что хочеш будет=)тарелки клапанов нормальные(теранур бы пару раз туда сюда через пасту)если клапан просел (тепловой зазор ушел )клапан недозакрывает ,переборщил с зазором стук будет
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:38
При подсосе например воздуха мимо воздушного фильтра от пыли идет износ и соответственно клапан просаживается и его зажимает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:12
сегодня собрал двигло проехал км10 вывернул свечи проверил компресию вовсех по14.что было так и не понял.зазоры проверял все внорме.покатаюсь посматрю.всем спасибо :good:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:16
#G_03
тайна наверно в колечке залипшем была=)
#G_03
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 15:27
кольца все двигались.только почему они не ломались а гнулись в узел
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 17:21
Одно время делали левак нарезкой из водопроводных труб, так же гнулись и не ломались, но и не работали, но вероятнее всего сильный перегрев.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 14:30
покатался на машинке загорается чек.глушу завожу не горит.через некоторое время опять загорается.проверил скрепкой показывает ошибки39 59 что это
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 16:08
39 - система ВВТ (разрыв или короткое замыкание в цепи клапана ВВТ)
59 - ? может ошиюочно считал? чёт я такого не нашел.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 19:50
я нашел59 тоже с ввт связоно.снял седня ввт и увидел что на кончике сбитый угол и и заетого шток заклинил.разобрал малость отшлифовал шток стал свободно перемещатся и все встало на свои места.только одного не понял чем его так стукнуло :suicide:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 01:07
Так походу при скидывании распредов и помяли. В букваре вроде про этот момент особо указывается - сначала клапан снять потом распреды вытаскивать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 19:46
может быть.ну вобщем покатался накотал 300 полет нормальный.всем большое спасибо. :beer: :beer: :beer:
Текущее время: 21 окт 2026, 08:36
